查看: 456|回复: 1
多层板生产过程中要着重注意的几个点
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-3-30 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一般来讲10层以上的线路板被称为多层PCB板,它与传统多层板有很大的区别。比如加工生产难度更大,产品稳定性更高。由于其应用领域广泛,所以有着巨大的发展潜力。现在国内大部分生产多层PCB板的厂家都是中外合资企业,甚至直接是国外的公司。多层PCB板对工艺水平的要求比较高,前期投入大。不仅需要先进的设备,对工作人员的技术水平更是一种考验,再加上用户认证手续繁琐,使得很多厂家都不具备生产多层PCB板的能力,所以多层PCB板还是有很可观的市场前景的。
    ) s: z! c% A2 Q( C% M
    ' H  I1 m# d" [  f, m' z: U1 B5 I9 [- v7 b* z% ]3 p, n8 I* [
    0 l1 @4 P0 D( M( _; ~4 m& o
    以下是我所认为的在多层板生产过程中要着重注意的几个点- b2 x7 K6 @) P0 M/ ?3 b
    4 B% H3 H$ ~1 L; a. T. ]' r
    1. 对准度
    $ @/ v9 }4 b# u- u2 h& R: e# F5 j2 {" S5 R5 y6 H
    层数越多,层间对准度的要求也会越来越高。一般来说层间对位公差控制在±75μm。由于尺寸、温度等因素的影响,多层板的层间对准度操控的难度系数会很大。; B9 @+ f3 d. W  D5 I
    . c- k# Y6 o0 }; e8 |
    2. 内层线路
    . ]  \, K! c' N/ }! T- g$ d2 ]# S3 O  A9 Q9 Q
    制作多层板的材料也与其它板有很大的不同,就比如说多层板的表面铜皮更厚。这就提高了对内层线路布局的难度。如果内层芯板比较薄的话,就容易出现曝光异常的情况,那可能是因为发生了褶皱。一般来说多层板的单元尺寸比较大,加上生产成本很高。一旦出现问题,对于企业来说会是巨大的损失。很有可能出现入不敷出的情况。/ H7 a* s: P7 I( N
    . U9 c0 L  T9 U4 F7 ?
    ( l0 b4 U; P+ A; v/ X! u+ T" U! I7 i/ N. J/ ?1 D
    3. 压合' ~# D6 j; f. c$ v
    1 Z3 P" S; y' A$ p
    叫都叫多层板了,肯定会有压合的过程。而在这个过程中稍不留神就会出现分层、滑板等现象。所以我们在设计的时候就要考虑材料的属性了。层数越多,涨缩量与尺寸系数补偿量就会很难控制,问题也会接踵而来。如果绝缘层太薄的话,就可能会出现测试失效的情况。所以压合过程要多加注意,这个阶段出现的问题会比较多。
    : y  J3 C4 A, N! k' a; ^7 K: ]" ]5 E% n' G" [+ p
    + y5 N) J) ~6 V
    3 i4 h4 `0 G; `! ]/ M* O4. 钻孔
    - q; F, @1 R$ P$ t% i' p3 }+ S" U( T8 K
    由于制作多层板用的是特殊材料,所以钻孔的难度也加大了许多。对钻孔技术也会是一个考验。因为厚度加大了,钻孔容易断刀,还有可能出现斜钻等一系列的问题,大家要多加注意!
    8 _8 V% J9 `+ ^) @/ ]9 X0 x; v* R' G5 P0 X( o0 h6 h7 _( _
    以上是我所认为的一些在制作过程中的一些难点,如果有遗漏之处希望大家批评指正!欢迎大家在评论区留言。$ r2 V& u- }0 A( K0 l6 k" M
    $ m; C% C# _0 v" P0 p; b% ~
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-30 10:41 | 只看该作者
    厉害了 多层板多学习一下
    GMT+8, 2025-10-10 11:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
