查看: 351|回复: 0
加湿器按摩器美容仪专用LDO驱动芯片
发表于 2021-3-29 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# U& a. h: j' r5 z
加湿器按摩器美容仪专用LDO驱动芯片# V# f$ S: w6 F0 j2 t6 P
电子产品玩具消费类电子专用LDO驱动芯片
8 _5 J# c7 ?9 l% h: l+ z9 K筋膜枪扫地器供电专LDO稳压IC) H) D2 h3 o' n& F$ ]$ E6 W
输出1.5V〜5.6V以0.1V为步长可选0.8ALDO稳压IC
2 _, ^0 a* ~; T+ \  L, T1 w. R- j3 \$ K: }4 H2 e# d
1273 / 5000
( @: l9 I6 j6 n( n翻译结果
' w* X1 `. V# L1 n" a+ X" k" m& P概述功能; x$ P' R- V! |" \9 j7 m6 ?, D8 ]
典型应用
! f) e% f7 F5 y) }$ q0 H: tAP1238系列是一个正电压调节器
# V+ W6 T$ s% M) ^! W低压差,高输出电压
2 n; q* Y. K& e! _$ F精度高,开发成本低; o# n- E+ N; i, c# _
在CMOS技术上。, k% m$ u) C/ g$ Z0 b- G
内置的低导通电阻晶体管提供了一个4 @1 o& {4 S( T: [
低压差和大输出电流,内置
  w  q+ Y# z) X, S0 j) ]: z过流保护器可防止负载电流4 {* S+ n4 u( A& G3 X
超过输出的电流电容* S4 }' i7 x& T# c2 a  t6 a  S
晶体管。开/关电路可确保电池续航时间长" _' P' h/ ?4 v! T% }4 L
生活。与使用8 h/ m. o3 |: A  I' m
传统的CMOS工艺,种类繁多: E% J( @! L2 u; H0 f
提供电容器,包括小型陶瓷
3 ]5 W7 _) W, |电容器。- _4 i  h  H( d* B# T- p- b0 |# L
最大输出电流:800 mA
' R- ~3 Z# J: r( R& c. Z(VIN≥VOUT(T)+ 1.0V)压差:7 b: C6 @: {! b! y% w$ O7 \7 d' q
100mV @ IOUT = 300mA,VOUT = 5.0V
9 o* u3 Y2 ?) O% t7 {, X工作电压范围:2V〜6.5V输出电压:1.5V〜5.6V,以0.1V为步长可选( h0 K' U6 M! z1 y% ~/ ^
高精度:±1%低电流消耗:1 k; E; |# @% ]" ^& Q
运行中:100uA(典型值)
+ G% o' ?8 \0 {( K3 w 关断期间:0.1uA(典型值)高纹波抑制比:65dB @ 1KHz(AP12 38C50)线路调整率:0.05%(典型值)热关断保护:160℃小封装:SOT-89-5,SOT23- 5,SOT89-3DVD和CD-ROM驱动器的电源. U, l, K' w3 y) W6 j& `  m
个人通讯设备电源专用LDO稳压IC
. }0 O: x' i, ]电池供电设备的电源专用LDO稳压IC
2 q( u8 ^% s5 v/ j2 H( P笔记本电脑电源专用LDO稳压IC* `. w- ?) `# U" ?
1 U  x, f" c9 s2 h如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 $ K* _/ g* K8 ~, o
& s- ~1 C4 ]9 a
8 v9 y* U9 [* w4 s. C
GMT+8, 2025-10-11 19:11 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
