查看: 460|回复: 1
[毕业设计] LBlock-s算法的不可能差分分析
    2019-11-20 15:22
    发表于 2021-3-29 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LBlock-s算法的不可能差分分析
    # U) j- G( ^# R- a& M) I$ a: p摘要: LBlock-s算法是CAESAR竞赛候选认证加密算法LAC中的主体算法,算法结构与L.Block算法基本一致,只是密钥扩展算法采用了扩散效果更好的增强版设计.利用新密钥扩展算法中仍然存在的子密钥间的迭代关系,通过选择合适的14轮不可能差分特征,我们给出了对21轮 IBlock-s算法的不可能差分分析.攻击需要猜测的子密钥比特数为72比特,需要的数据量为2“个选择明文,时间复杂度约为2.次21轮加密.利用部分匹配技术,我们也给出了直到23轮LBlock-s算法低于密钥穷举量的不可能差分分析结果.这些研究可以为LAC算法的整体分析提供参考依据.
    : c- U9 v8 ?8 C  A& B关键词: LBlock 算法;LBlock-s 算法;密钥扩展算法;不可能差分分析7 G3 A; x+ {% t3 q$ u  `% s& [
    . B3 c7 S  I' K, l1引言
    , M3 s; ]" [( h: X& ^$ [& ~0 ]LBlock-s 算法是CAESAR竞赛候选认证加密算法LAC2]中的主体算法.算法整体与LBlock 算法[3基本一致,采用Feistel-SP结构,基于4比特块设计,分组长度为64比特,密钥长度为80 比特,迭代轮数为32轮,但是密钥扩展算法采用了Wang Yanfeng 等针对Bi-clique攻击提出的扩散效果更好的增强版设计4.' F7 W+ a& D; x$ U. y9 _. j+ D$ r& U
    ' C$ |$ J) ?; k; H8 X+ [不可能差分分析[5·6]是分组密码中非常有效的密码分析方法之一,它利用出现概率为0的差分特征排除错误密钥以达到降低密钥搜索量的目的.2003年, Kim等7给出了自动搜索不可能差分链的矩阵方法.利用该方法,Wu3]等给出了LBlock 算法形如(0, a)a,( B,0)的14轮不可能差分特征(其中 α,β恰有一个非零块),并给出了对20轮LBlock算法的不可能差分分析.利用密钥扩展算法的特点,选择新的不可能差分特征,* M: m  ], ?0 p! D1 Z- `6 S" b
    9 [2 s" w0 H0 K! N0 X- f( _* V* l* ]
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2021-3-29 14:35 | 只看该作者
    LBlock-s算法的不可能差分分析
    GMT+8, 2025-10-4 21:21 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
