TA的每日心情 | 慵懒 2020-9-2 15:07 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
' ]: }% ?) g/ B
保护器件虽然种类繁多,从功能上讲可以分为过压保护和过流保护。过压保护器件主要包括TVS瞬态抑制二极管、MOV压敏电阻、GDT陶瓷气体放电管、TSS半导体(固体)放电管。
4 Q6 o% H, {5 Z: g3 h$ j% n, p9 o5 }6 Q2 H- g" D
3 S7 K9 q$ ^' |) _* D
) Z) e( s2 i* o p D) w为大家总结几种常见浪涌抑制过压保护元器件,方便大家选择合适浪涌抑制保护器件:1 o# N- o1 L- `1 \
+ W) C/ j, f8 C6 s4 r
9 \$ T0 w i. T1 r! A1 y" N0 S3 W1 ^* ~7 [% P/ w
❶瞬态抑制二极管(Transient voltage suppressor)0 o& h% c$ F# z* L$ H
7 }/ [& y9 J: m a# l6 V亦称瞬态电压抑制器,是一种专门用于抑制过电压的器件。其核心部分是具有较大截面积的PN结,该PN结工作在雪崩状态时,具有较强的脉冲吸收能力。
p9 ?4 k. c" S* w& Q6 h; j9 J
2 \# p2 ?& D( b7 u9 Q7 M: |9 o " v, _) k: e/ {# v
4 u$ q! N! ?/ c8 ]
优点:残压低,动作精度高,反应时间快(<1ns),无跟随电流(续流);
& n! p) M. C% @6 Z2 p# T
- b2 F9 C3 }0 z3 ?, z/ j缺点:耐流能力差,通流容量小,一般只有几百安培。4 H" G6 m5 Q) A- M0 H+ @( E
; h8 b" Q7 ^, Q- s4 o
! X4 H7 d9 h, e/ W; _% B
# L: w, v% C3 |6 o
❷陶瓷气体放电管(Gas discharge tube)5 ~( l# G5 e# v: K, J
& m; Q4 f7 X! Q `3 m6 T& x
陶瓷气体放电管可以用于数据线、有线电视、交流电源、电话系统等方面进行浪涌保护,一般器件电压范围从75~3600V,耐冲击峰值电流40KA,可承受高达几千焦耳的放电。# J B3 h6 ]! U% P. s" V
! o, n, T8 z. C0 k1 @ + w- O: |5 z1 A
* y% b1 S% Z! v/ r
优点:通流量容量大,绝缘电阻高,漏电流小;
( n T4 l3 P4 Q8 F/ k2 @& K- S' X+ e& ?6 J; w, F% r0 {
缺点:残压较高,反应时间慢(≤100ns),动作电压精度较低,有跟随电流(续流)。/ g: f; `/ E" j9 j' A. }6 _, B+ g
2 v+ X7 w" B+ G0 s- @- P1 S. y' V 9 a b# }7 N' g6 |/ X W
" S" U6 x' M+ d5 Y& Q0 l4 S {❸压敏电阻(Metal oxside varistor)- Q% H( }: u2 o2 _2 {3 X
; C7 ~, x. V7 O+ z# o; N
该器件在一定温度下,导电性能随电压的增加而急剧增大。它是一种以氧化锌为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻。没有过压时呈高阻值状态,一旦过电压,立即将电压限制到一定值,其阻抗突变为低值。4 U" I0 s# g/ V! L) F4 [
6 R1 _# M! O! i8 L
) j; Y/ ?$ c! E; d3 a: A7 O; K6 k" b, U& L
优点:通流容量大,残压较低,反应时间较快(≤50ns),无跟随电流(续流);8 n) ~# ~5 q4 _- {; y2 X' A
9 W; F# ]: H; Q# g9 e
缺点:漏电流较大,老化速度相对较快。
' I+ R: u/ x1 V; `+ I/ v% O1 C8 m/ `- @1 a" A( n' v; Y( S
) K, X6 O( C6 `5 Q* K9 p2 @' N
+ g% c& E. W2 \+ n6 d4 k❹TSS (半导体放电管)
+ R2 Q2 u( ]- {) J+ m& w q5 a6 E7 j0 D3 K2 W5 D5 X
亦称固态放电管,是一种具有负阻特性的浪涌保护器件,由于其特殊的PNPN结结构设计,在相同的芯片面积上,TSS 可以做到比同尺寸及电压的 TVS 通流量大几倍,而电容比同规格的 TVS 管小几倍,可以用于一些通信线路的浪涌保护,如 RS485、RS232、CAN 总线等。 TSS 具有较高的性价比,是低速通信线路浪涌防护的理想选择。1 v" i/ f9 I$ i4 R
/ F4 z6 } Q( d# _' } % ?+ w, J5 G% M) W# @
% _1 T6 @% I& f- G
优点:残压极低,反应时间快,可靠性较高;
9 r( l3 }' @5 o( {1 k* r2 j8 W l4 R/ o5 |
缺点:应用范围较窄,不能直接跨接在AC或DC电源线两端。
! c: Y' j- W7 |) S8 g# j* W+ D1 i `: k' @' r/ G1 l
. W9 j! y1 L8 U$ I
' b- Z0 ]% ~! ?& Q各种浪涌抑制器件的共同特点为器件在阈值电压以下都呈现高阻抗,一旦超过阈值电压,则阻抗便急剧下降,都对尖峰电压有一定的抑制作用。但各自都有缺点,因此根据具体的应用场合,一般采用上述器件中的一个或者几个的组合来组建相应的保护电路。
& F$ w& x& v% m
( J! |4 x& T# W' l) ~ |
