查看: 440|回复: 1
浅析数字电路PCB的EMI控制技术
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-3-29 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在处理各种形式的EMI时,必须具体问题具体分析。在数字电路的PCB设计中,可以从下列几个方面进行EMI控制。$ w6 ~" {' p: T2 z
      1.器件选型
    : y# Q- E. E& D& S0 F( W- x  在进行EMI设计时,首先要考虑选用器件的速率。任何电路,如果把上升时间为5ns的器件换成上升时间为2.5ns的器件,EMI会提高约4倍。EMI的辐射强度与频率的平方成正比,最高EMI频率(fknee)也称为EMI发射带宽,它是信号上升时间而不是信号频率的函数:fknee =0.35/Tr (其中Tr为器件的信号上升时间)
    4 ~) g" Y' c5 `6 l' n7 N  这种辐射型EMI的频率范围为30MHz到几个GHz,在这个频段上,波长很短,电路板上即使非常短的布线也可能成为发射天线。当EMI较高时,电路容易丧失正常的功能。因此,在器件选型上,在保证电路性能要求的前提下,应尽量使用低速芯片,采用合适的驱动/接收电路。另外,由于器件的引线管脚都具有寄生电感和寄生电容,因此在高速设计中,器件封装形式对信号的影响也是不可忽视的,因为它也是产生EMI辐射的重要因素。一般地,贴片器件的寄生参数小于插装器件,BGA封装的寄生参数小于QFP封装。
    + Q5 F# @* f- J" s/ i. t9 @  2.连接器的选择与信号端子定义; f% d8 k0 G, g& q  t2 e3 k" v
      连接器是高速信号传输的关键环节,也是易产生EMI的薄弱环节。在连接器的端子设计上可多安排地针,减小信号与地的间距,减小连接器中产生辐射的有效信号环路面积,提供低阻抗回流通路。必要时,要考虑将一些关键信号用地针隔离。
    ) |( P2 k, S. E  3.叠层设计
    4 B; W1 y$ r+ P: j& s  在成本许可的前提下,增加地线层数量,将信号层紧邻地平面层可以减少EMI辐射。对于高速PCB,电源层和地线层紧邻耦合,可降低电源阻抗,从而降低EMI。
    3 e6 p& X4 ^, v& Z  4.布局
      e  Y7 K' S7 b4 r$ e  根据信号电流流向,进行合理的布局,可减小信号间的干扰。合理布局是控制EMI的关键。布局的基本原则是:
    0 }4 [% A! H, h2 T; D% T  模拟信号易受数字信号的干扰,模拟电路应与数字电路隔开;
    ; s' C8 O. s- I7 v8 S4 P  时钟线是主要的干扰和辐射源,要远离敏感电路,并使时钟走线最短;! o4 I1 @, n9 I, b) @/ B, r
      大电流、大功耗电路尽量避免布置在板中心区域,同时应考虑散热和辐射的影响;
    % f3 R: g( h9 H7 ~, ?% m1 g3 m  连接器尽量安排在板的一边,并远离高频电路;' A4 R4 S/ n4 c  i2 p
      输入/输出电路靠近相应连接器,去耦电容靠近相应电源管脚;& R& S, O- @2 E. d
      充分考虑布局对电源分割的可行性,多电源器件要跨在电源分割区域边界布放,以有效降低平面分割对EMI的影响;8 h) r# h2 ~# ~+ N6 t7 m
      回流平面(路径)不分割。% c/ C2 Y6 Y; Y: b
    " d( V. Q+ Q, \; h$ q% S7 f. V
    发表于 2021-3-29 13:07 | 只看该作者
    还得考虑散热
    GMT+8, 2025-10-8 07:36 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
