在制造行业,设计师设计完PCB后是否需要对设计成果进行检查,回答是肯定的,而且检查方式不止一种。
( Q6 `# P7 J- l0 h! q- j/ X
# e. x! j- n) F3 g6 l那么具体是要检查哪方面呢?
3 [+ Y" }& `. w/ J" R4 h. G
* @0 K2 }" Y0 ^1、DRC检查 DRC检查也叫设计规则检查,是PCB设计软件(EDA)中用于在PCB Layout过程中实时检查和发现与预定设计规范不符的设计。用于保证设计正确性和满足常规设计规范为出发点,是PCB设计中不可缺少的部分。基于DRC的作用和目的,它的检查项目一般不超过100个检查细项。* ]4 y' B( b1 p U" Y( q
2、DFM检查 第二种则是DFM检查,DFM检查也叫可制造性设计分析,是依据PCB设计数据通过真实三维元件模型和实际制造工艺进行仿真,在制造前对PCB和PCBA进行全面的可制造性设计评审,第一时间发现设计的缺陷或不足、工艺难点、制造风险、设计和工艺的不匹配因素等,确保设计与工艺能力完全匹配,从实质上减少产品试产次数,节约生产成本,提升产品可靠性。- z/ s! @$ G% O' ], X. h; q
/ e7 D( M. t! i7 R' r4 G0 m& ^这两种检查是设计在不同阶段的不同检验,缺一不可。DRC是PCB设计软件用于确保不违反自身设计的规范(约束条件),满足DRC检查是PCB设计的最基本要求,满足DRC不代表就一定满足了可制造性要求。 Y: m, o& j4 Z. k. d, X- u
. L' `- J5 {$ lDFM是PCB设计和制造工艺之间的桥梁,属于工艺设计范畴,通过它可以发现设计和制造工艺的不匹配因素、评估出制造难度、制造风险等等,这些都是PCB设计软件中的DRC不能涵盖的。
8 L4 N% k% f. Y( X( G0 y) p( }DFM本身和DRC检查没有冲突,二者解决的问题不同、阶段不同、最终的目的也不同。所以,区别也是非常明显。
: ]" e$ S& z8 [4 @ |
