PCB贴片时,需要给贴片厂提供元器件的坐标文件,如果是pads设计的PCB,我们可以用PADS自带的脚本导出元器件的坐标文件。1 ]% w# _3 T# K4 ]6 ?9 ]5 s
) W. M2 I& P5 A
% b7 h8 l y' E, C
9 i/ g5 G5 b6 g. M8 Q0 i N/ R4 m- x8 Z. ~: m, ^: j3 @
c* Q. b9 I3 Q b$ F I' X S
按照上面的方法,就可以利用PADS自带的脚本导出了元器件坐标文件。但是有一个问题,导出来的元器件坐标文件把测试点也导了出来,因为测试点不是元器件,是不用贴片的。我们可以通过修改PADS自带的脚本,不让它把测试点导出来,方法如下。
& s5 C# ]# h3 b; Q
5 _' h3 V9 c* T3 l" P. Z. S; Q) A6 t2 \
4 w5 H: k, X% R* P, ?% P& J
, c8 ^( E* v; R8 {7 `) c- n0 u( J2 g1 I; a; ~6 Q; {+ E; q2 c3 d
如上图所示,脚本代码里添加了判断元器件pin脚数量的判断: if part.pin.count>1 then 因为元器件一般至少也有两个PIN脚,所以用判断语句判断元器件的pin脚数是不是大于1,当元器件的PIN脚数大于1时,就对它进行操作;否则就不对它进行操作了。修改完成脚本重后,运行脚本导出文件,就能发现导出的坐标文件里已经没有了pin脚数是1的测试点了,如下图所示。 h b/ N& n2 B' ^0 y
; k, R& B: _4 h' j如果我们想让导出来的元器件除了有坐标等信息外,还想让它把元器件的规格参数描述也导出来。也可以按照如下修改来实现。 在脚本里添加 语句 : Const Columns = Array("RefDes", "Description","PartDecal", "Pins", "Layer", "Orient.", "X", "Y", "SMD", "Glued") 和 OutCell AttrVal(part, "Description") 子程序: Function AttrVal (obj As Object, nm As String) AttrVal = IIf(obj.Attributes(nm) Is Nothing, "", obj.Attributes(nm))End Function 最后运行脚本,导出来的元器件坐标文件里就有了元器件的参数规格这一项了。这样贴片厂在调机对参数时就方便了很多。 7 \% k" H6 J; \* l! i5 |
9 Y" v4 r$ @" W4 A" ]; [ |
