TA的每日心情 | 开心 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
电路保护中常采用过压保护器件及过流保护器件两种类型的元件。今天浪拓电子FAE将介绍这两类元件具体有哪几种。
1 @( ]# f0 Y, O2 s) i$ P) Z( P& h! j( k4 T8 ?8 L' M1 D5 C5 V
# g# [) B" x9 I+ C
4 P8 @# }+ a3 \0 h1 _5 v0 l过电压保护器件通常有高阻抗特性,当电压达到它的过电压保护值以上时,就转换到低阻抗;一旦过电压故障消失,保护器件会返回到高电阻状态,是一种可恢复器件。常用的过电压保护器件有瞬态抑制二极管(TVS)、金属氧化物压敏电阻(MOV)、半导体放电管(TSS)和陶瓷气体放电管(GDT)等。
* S; y; Y# n: _$ b8 P! t9 d, G; x4 d" `. V) b* R, L8 h- l
& j9 Z! ~, N2 Y% v5 V5 W7 z* E
* ^8 x- q! k8 ^. d7 z! M4 J7 a1 V1 V7 [- P5 k% F
●瞬态抑制二极管(TVS)
$ Y$ R: P" g# S0 a! J u c, k4 r1 p6 a( l/ V
当浪涌电压来临时,瞬态抑制二极管能以10-12s级的速度,将其两极间的阻抗由高变低,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电位箝位于预定值,有效地保护电子设备中的元器件免受浪涌脉冲的损害。TVS具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压容易控制、体积小等优点。
! m4 ]4 W& D. A) w* m4 g1 W, q. P2 \
/ h. W1 }4 O7 M" d% C P9 [3 V8 H
9 r4 ]/ Y1 H6 O; |
9 ~. A; z6 d0 K% N
●金属氧化物压敏电阻(MOV)
' ]" E3 z# }: T \, s( P
4 x) W1 f- h6 z5 y. R8 \+ Q: s压敏电阻实际上是一种伏安特性呈非线性的敏感元件,在正常电压条件下,这相当于一只小电容器,而当电路出现过电压时,它的内阻急剧下降并迅速导通,其工作电流增加几个数量级,从而有效地保护了电路中的其它元器件不致过压而损坏。MOV的优点:通流量大(100A~70kA)其体积越大所能承受的浪涌电流越大 ,种类齐全,使用范围广。
; n& \/ m/ o4 J [
' \2 _& R. Z$ A/ Q9 d- c( D
4 ~# Z. V. t5 b) D4 J/ [) g8 ]8 `( U8 ?( _. [! u, K
; {# G: W7 r, y4 F●固态/半导体放电管(TSS)
' r1 w$ Y2 L+ I; e- y$ b- J3 F& V! k3 i4 H. p$ C
固态放电管是基于可控硅的原理和结构的一种开关型浪涌保护器件,用于保护敏感易损的集成电路,使之免遭雷电和突波的冲击而造成的损坏。它采用了先进的离子注入技术,具有精确导通、快速响应、浪涌吸收组能力强、可靠性高等特点。
8 E2 l5 O' V+ L7 d4 s# \+ c' Z7 ]- G/ m5 C0 a; s3 m
, j& Q7 y* @" i/ p9 a0 F
# f% t6 b- e; Q) H●陶瓷气体放电管(GDT)4 J3 Z- ^. e5 F. a4 v4 m7 e2 _
7 a- W" Q, a# U) ~气体放电管的响应时间可以达到数百ns以至数ms,在保护器件中是最慢的。当线缆上的雷击过电压使防雷器中的气体放电管击穿短路时,初始的击穿电压基本为气体放电管的冲击击穿电压,放电管击穿导通后两极间维持电压下降到20~50V。/ M: U9 I+ M0 ]. k; E
: W- }5 r$ L j5 _/ g
另一方面,陶瓷气体放电管的通流量比压敏电阻和TVS管要大,陶瓷气体放电管与TVS等保护器件合用时应使大部分的过电流通过气体放电管泄放,因此陶瓷气体放电管一般用于防护电路的最前级,其后级的防护电路由压敏电阻或TVS管组成,这两种器件的响应时间很快,对后级电路的保护效果更好。
7 {. P* N {3 |3 g4 |: C$ s
8 e$ E1 z$ c; @; d, c- C- B, j f 1 q8 n$ k4 }# x
( R2 H Z% d n2 X( f, ^5 p
( { f0 W9 l0 d% T Y' Y3 c2 t |
