查看: 660|回复: 2
[仿真讨论] 信号接口浪涌静电防护设计电路
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-26 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    针对静电放电、浪涌、脉冲等对信号接口可能造成的伤害,浪拓推出了相应的保护方案
    1.RS485 浪涌静电保护方案
    % r  e- i& C+ U7 U4 N
    方案优点:采用多路集成器件保护,可以保证信号完整性的同时,可滤除杂讯, 通过静电测试。
    满足:满足IEC61000-4-2等级4,接触放电8kV,空气放电30kV
    2.CAN静电保护方案  w" M: F1 t+ C4 G! b
    方案优点:采用多路集成器件保护,电容<50PF,可以保证信号完整性的同时,可滤除杂讯、通过静电测试。
    满足: IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV BV-T324Z2CB 通过汽车级AEC-Q101认证。
    3.100M网口防雷保护方案: W4 }* @8 b9 {
    方案优点:用于室外的100M网口浪涌保护,本方案采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV
    IEC61000-4-5 10/700μs40Ω6kV±5
    4.USB2.0静电保护方案
    % ^" y: Y( L& t8 u* }* o: D
    方案优点:USB2.0提供500Mbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间, 保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV
    如对Vbus有过流要求,需配PTC保护。
    & |- b5 F& \3 j) E" ?
    9 M( D/ ?( y' p7 G
    : C& H$ j) S& O' `9 J* ~& [3 x
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2021-3-26 14:16 | 只看该作者
    静电保护电路
    2023-5-23 15:05
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-3-26 16:04 | 只看该作者
    静电保护电路
    GMT+8, 2025-10-31 04:39 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
