查看: 591|回复: 1
七问射频功率放大器,功能部分
发表于 2021-3-25 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频信号链中,功率放大器 (PA) 是位于发射机信号链电路和天线之间的有源元件,图 1。它通常是一个分立元件,其要求和参数与许多发射链和接收器电路的要求和参数不同。' M; p* j, Q- o" s4 Y4 f* ~  B
此常见问题解答将研究 PA 的作用及其特征。
, w# c! j# X4 h. H" g  \& u! A. |* `图片
' {1 K) Z6 |% K+ N) l
- v# L$ Z$ j. n" b2 }问:PA 做什么?/ y5 W6 X4 Q7 U- _. e2 n4 a5 Z
1 c6 x4 ?8 Z7 C# j* x: \答:PA的基本功能在概念上非常简单。它采用低功耗射频信号,已经采用数据编码和调制,并采用所需频率,并将其信号强度提升至设计所需的水平。此功率级别可以是毫瓦到数十、数百或数千瓦。PA 不会更改信号形状、格式或模式,但"仅"放大信号形状、格式或模式。
9 P- z. g% k& W0 t4 A4 Q( F5 g2 j' y7 v$ z  O3 k
问:PA 始终是一个独立的离散组件吗?
) m$ h9 O% V( d& f
& B/ l# Z' n7 b$ j3 F- d/ x0 A5 y答:不。对于功率较低的射频输出,功率为 100 mW 或更少,PA 可能是 RF 传输 IC 的一部分,甚至更大的收发器 IC 的一部分。虽然这样实现 PA 可以节省 BOM 成本,但确实需要设计人员非常小心 RF IC 和天线的物理放置,因为 RF 信号路由是一项挑战。此外,片上PA的设计和执行可能会迫使其性能或相关射频电路的性能难以降低。/ D9 N  o, A+ V' A0 b* K
+ m* U. m- h4 p# O1 v3 I1 Z0 i9 R- ^* i
在 500-1000 W 之间的高功率电平的另一个极端情况下,单个离散 PA 可能无法处理功率电平。在这些情况下,可以并行使用多个 PA 设备。虽然这样做可以解决电源问题,但并行设计带来了电源平衡、电流共享、热匹配、处理和防止个别故障或过热等新问题。
4 h, Z2 d2 w  d% V, x( {6 m. L: d: `: q- [& J. G* A8 R
问:什么是 MMIC?+ c2 Z; [0 F+ U) J/ H. C
* c6 g; r8 G- ]3 N6 `% v答:带或不带 PA 的射频 IC 称为 MMIC+ 毫米 IC, 尽管严格地说,毫米波跨越 30 GHz 到 300 GHz,而从 1 GHz 到 30 GHz 的范围被视为微波。但常见的用法通常使用术语MMIC为更高的微波频率。6 c& ~5 t& F7 I; E
, P) A$ O- m* {% [: i* S% u0 H
问:射频帕使用什么半导体工艺?0 M% v% L! x8 Y! H% d2 W# p5 d
% D: h' O. t8 q/ T9 E0 S) K! a5 T答:除了标准的MOSFET,直到大约十年前,占主导地位的过程是阿塞尼德(GaAs),它仍然使用今天,主要是在<5 W范围的智能手机和有线电视。在更高的功率水平上,由于市场需求和供应商的大量工艺投资,氮化铀(GaN)在过去十年中取得了重大进展。GaN 是新设计中最受欢迎的 PA 工艺。1 ^6 v, S! x7 C) w' G/ ^2 c0 q
+ P+ o9 c) {0 ?5 N$ S9 ~( u+ H2 T
问:操作频率如何进入情况?: f* ?! z/ O6 J2 J1 i0 K
0 J7 i; _! {  X$ _答:每当有射频设计时,关键问题是功率和频率,以及一个因素对另一个因素的影响。2000兆赫的FET工作频率高达数百兆赫,但可以达到GHz范围,而GaAs对几十GHz很有用,尽管最好低于10GHz。在频率到几十 GHz,其中大部分新兴的射频活动是集中的(想想 5G),GaN 是最有吸引力的过程。(当然,这些一般性声明中每个都有例外,加上整个区域都在快速移动,因此这些一般性声明在不断变化。
- K- f8 I9 B  f$ o8 U6 ]9 h  k* W$ \: s3 b, r
请注意,流程技术只是故事的一部分。另一部分是如何使用该过程,在制造拓扑方面,选项包括双极结晶体管(BJT)、增强模式MOSFET、异质双极晶体管(HBTs)、金属半导体FET(MESFET)、高电子流动性晶体管(HEMT)和横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)。每个的细微之处通常与 PA 用户没有直接关系,但它们确实会影响 PA 可以做什么及其限制。- ^0 r4 |% a- S) j* x, G' f* v- a
, V3 `3 \+ X; y3 A* {' u2 N问:假设 PA 具有正确的规范,影响其使用的主要设计问题是什么?
4 ?. q$ v, A, q0 _% ^% a6 q$ Q/ A
% M9 A. Y. o5 }/ k! v/ O5 G) a答:有三种:布局、信号完整性和寄生性;热管理(PA 效率通常为 30% 至 70%),散热器、气流和导电/约定冷却;并开发一个与天线匹配的阻抗网络。/ R' n5 @3 Z5 F
5 ~, b. S: G5 q
问:布局和热管理似乎足够简单,可以预测和建模,但匹配如何?1 K# c% r4 ~4 n& R% x5 N3 O* O" c
3 g2 u! c# c8 R3 f答:匹配是棘手的,因为可接受的匹配(在大多数情况下会导致 VSWR <2) 需要仔细建模、使用 Smith 图表(图3)或类似工具,以及通常使用 VNA(矢量网络分析器)。但真正的挑战是,负载的参数-这里,天线-可能不是恒定的。; Q9 p8 x0 s" ~2 H* A
& L. X& [/ `2 o4 f* u
例如,如果最终产品是智能手机,则用户手和身体以及附近其他物体的位置会影响负载阻抗,从而影响阻抗匹配的优度。随着使用过程中情况的变化,天线"去调"和VSWR将增加,导致辐射能量效率低下,可能过热和热关闭。以下是可用于抵消这些变化的技术,如动态阻抗匹配,但这些技术增加了成本和复杂性。
; `5 g1 Q0 u7 N
3 D9 I% {  c( O6 c6 B" K& I( g- H8 d' }/ ^5 n/ D& [( F# a
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-3-25 15:45 | 只看该作者
    在射频信号链中,功率放大器 (PA) 是位于发射机信号链电路和天线之间的有源元件,它通常是一个分立元件,其要求和参数与许多发射链和接收器电路的要求和参数不同。
    GMT+8, 2025-11-6 09:52 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
