查看: 860|回复: 9
水基国产PCBA喷淋清洗剂工艺替换
    2022-4-21 15:15
    发表于 2021-3-25 12:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2 @2 A2 O3 e: @3 ]- y3 C3 a& a& Y) ^' k+ `" q# k
    PCBA线路板上的松香残留物要不要清洗?
      S3 v  ^! E+ ^% y
    9 S: b7 B9 o4 PPCBA板上助焊剂残留松香,在专业术语称之为:非极性污染物。污染物一般是PCBA线路板表面沉积物或杂质,或可被PCBA线路板组件表面吸附或吸收,使组件性能下降。通常,污染物可分为极性、非极性和粒子污染物三类。比包括PCBA、集成电路组件等均存在多种污染物。其主要污染物简介如下:
    % A( m! A! G7 [8 m+ o, z ① 极性污染物  a.焊剂活性剂(有机酸、乙醇胺等)b.汗液、手印c.焊料浮渣d.元器件和PCB表面氧化物等9 `/ g: T% H( B  p* H0 C0 T$ R, y( p
    ② 非极性污染物a.焊剂中的松香及树脂等残留b.高温胶带、胶黏剂残留c.皮肤指纹油脂d.防氧化油等4 H: _% h2 B- ~4 D
    ③ 粒子污染物a.尘埃、烟雾、棉绒等b.锡珠、锡渣c.静电粒子d.钻孔、冲孔操作中产生的玻璃纤维等PCBA清洗,主要也是去除以上的污染物2 {" i/ x% m) ^+ a: A0 ^; k/ x" C
    & {' }, y8 ]- n1 S$ A! Y
    * u0 }. B9 d% k' ~8 R8 W; j! V& vPCBA板松香残留的危害
    & X( s1 A( I+ }; a" bPCBA (印制电路组件)生产过程中经过多个工艺阶段,每个阶段均受到不同程度的污染,因此电路板(线路板)PCBA表面残留各种沉积物或杂质,这些污染物会降低产品性能,甚至造成产品失效。     ①在焊接电子元器件过程中使用锡膏、助焊剂等进行辅助焊接,焊后产生残留物,该残留物含有有机酸和离子等,,其中有机酸会腐蚀电路板(线路板)PCBA,而电离子的存在可能导致短路,造成产品失效。; m& e2 I# t. M4 t2 t
    1.电路板(线路板)PCBA上的污染物有多种,可归纳为离子型和非离子型两大类。离子型污染物接触到环境中的湿气,通电后发生电化学迁移,形成树枝状结构体,造成低电阻通路,破坏了电路板(线路板)PCBA功能。
    $ t9 T. V. x. p6 l2.非离子型污染物可穿透PC B 的绝缘层,在PCB板表层下生长枝晶。除了离子型和非离子型污染物,还有粒状污染物,例如焊料球、焊料槽内的浮点、灰尘、尘埃等,这些污染物会导致焊点质量降低、焊接时焊点拉尖、产生气孔、短路等等多种不良现象* \5 r! V- s# v  [( P  W1 e
    , W% x. u* [. W' w! Z# d
    / Q: y/ t7 p& h2 h" k
    水基清洗剂的优点(与其它清洗液相比):
    ' }& ~# p# x+ A' @4 X# p8 [+ [2 m
    ; S% A* n0 Z4 r' z- X; F
    • .易被过滤再生,因此具有超长的使用寿命,降低了清洗成本。
    • .易于漂洗,不会在被清洗件表面和清洗设备上有残留物。
    • .无闪点,因此可以被应用于喷淋式清洗设备中,且在应用时不需要额外的防爆措施。
    • .确保可以获得后续工艺,如引线键合,表面涂覆工艺,所要求的最高清洁度。
    • .不含有任何卤素化合物。
    • .即使在高压喷淋工艺中也不会产生泡沫。
    • .气味淡。
    • .的清洗负载能力极高,因此其使用寿命极长。
    • .在应用时,不需要额外的防爆措施。
    • . 的配方中不含有表面活性剂成分,因此易于漂洗。
    • .可以显著提高功率器件、引线框架型分立器件及功率LED器件的后续绑线和成型工艺的品质。
    • .可以有效清除倒装芯片和CMOS器件上的粘性助焊剂残留,确保后续的底部填充工艺不会有气泡。
    • . KT-9019已经通过了EMPF第二阶段的测试,并获得MIL军用标准认可。
    • . KT-9019已经获得ESA(欧洲航天局)认可,属于其已认证的材料。
    • . KT-9019已经获得中国赛宝(广州五所)安全可靠性测试验证。" p& z; Y( V0 A% O+ v5 z
    ' v: [/ l" H8 z# H- C! T8 \
    水基清洗剂是借助于含有的表面活性剂、乳化剂、渗透剂等的润湿、乳化、渗透、分散、增溶、剥离等作用来实现清洗的。9 L  N! V8 m& W7 B
    3 X2 L" \/ }5 g' z
    (1)PCBA水洗工艺原理由传送带速度控制的 组件连续在输送带上和生产周期时间不间断的清洗方法。适用于大批量PCBA  的清洗,通过不同的腔体在线完成水基清洗、水基漂洗、烘干全部工序。
    , Z: g9 n  C  x(2)PCBA水清洗工艺流程入板→化学预洗→化学清洗→化学隔离→预漂洗→纯水漂洗→最后喷淋→风切干→烘干* a5 e3 ^7 G$ S: M& U6 n
    ' Y$ k: n# p+ s2 S3 ? 6 [7 ?8 F: ^5 A0 ~
    7 ]) a) o& K8 |: o9 E4 J
    清洗效果:# r; L* o" M" p# j  R7 j
    9 ~3 j7 _- x$ ^  \& a% S
    工艺上完美替代日本荒川,德国zestron,美国Kyzen的药水; ~: L% Q" T6 o: h, l: w- Y
    有兴趣的,一起学习讨论:13902605867+ k' G* Y  J0 L4 d9 |
    ( a7 L* \: D/ e1 i& W! P9 f! t- t) T+ G) w8 F0 x
    0 ?5 f2 Y4 r7 T0 q) B" Q& T4 U  j
    推荐
    发表于 2021-6-18 16:35 | 只看该作者
    还是要好好清洗的
    " G* g/ i/ U" j  d: G* d& G. U
    有需要的可以联系我  发表于 2021-6-26 22:00
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-3-25 13:18 | 只看该作者
    松香是助焊剂吧
    是的  详情 回复 发表于 2021-3-25 16:52
    2022-4-21 15:15
     楼主| 发表于 2021-3-25 14:56 | 只看该作者
    是的,助焊剂残留大部份是松香
    2022-4-21 15:15
     楼主| 发表于 2021-3-25 16:52 | 只看该作者
    starskyuu 发表于 2021-3-25 13:18& ]& u5 A# @/ D( b$ M
    松香是助焊剂吧
    3 O1 t7 A, B7 W( ^是的3 @! B& N4 e+ Q) \7 V0 c
      t3 t8 v. ^: Z3 P, q
    发表于 2021-5-14 16:53 | 只看该作者
    ( G" H4 e+ }2 S1 \# i
    是的!没错!!!  详情 回复 发表于 2021-6-15 21:35
    2022-4-21 15:15
     楼主| 发表于 2021-6-15 21:35 | 只看该作者
    Jame33 发表于 2021-5-14 16:533 l; n9 E5 N" k/ ^5 i+ n
    4 u: C: v: J' O- [2 y7 C  C是的!没错!!!$ |4 P# m, ?  R
    5 Q4 d2 p5 O5 z  C4 |
    GMT+8, 2025-10-26 02:38 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
