TA的每日心情 | 开心 2020-8-5 15:09 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
元器件布局要求较多的是从机械结构、散热、电磁干扰、将来布线的方便性等方面进行综合考虑。元器件布局的一般原则是:先布置与机械尺寸有关的器件并锁定这些器件,然后是大的占位置的器件和电路的核心元器件,再就是外围的元器件了。下面对元器件布局需要注意的各个方面做一个简要介绍:
0 C- L3 b+ O7 b" i9 b1. 机械结构方面的要求:外部接插件、显示器件等安放位置应整齐,特别是板上各种不同的接插件需从机箱后部直接伸出时,更应从三维角度考虑器件的安放位置。板内部接插件放置上应考虑总装时机箱内线束的美观。
# T8 @/ X" ` {4 A& h# F+ V, |; U2. 散热方面的要求:板上有发热较多的器件时应考虑加散热器甚至风机,并与周围电解电容、晶振等怕热元器件隔开一定距离,竖放的板子应把发热元器件放置在板的最上面,双面放元器件时底层不得放发热元器件。
* h( ^- z- S( X M* ~3. 电磁干扰方面的要求:元器件在电路板上排列的位置要充分考虑抗电磁干扰问题,原则之一是各元器件之间的引线要尽量短。在布局上,要把模拟信号、高速数字电路、噪声源(如继电器、大电流开关以及时钟电路等)这3部分合理分开,使相互间的信号偶合为最小。随着电路设计的频率越来越高,EMI对线路板的影响越来越突出。在画原理图时就可以先加上电源滤波用磁环、旁路电容等器件,每个集成电路的电源脚就近都应有一个旁路电容连到地,一般使用0.01~0.1ūF的电容,有的关键电路甚至还需要加金属屏蔽罩。
+ ^- F" z) K& v8 [2 k4. 布线方面的要求:在元器件布局时,必须全局考虑电路板上元器件的布线,一般的原则是布线最短,应将有连线的元器件尽量放置在一起。: k. E" ]0 V$ A
对于单面板,器件一律放顶层;双面板或多层板,器件一般放顶层,只有在电路板的空间有限、器件过密时才把一些高度有限、重量较轻并且发热量少的元器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在电路板的底层。
; i5 w, ?8 z Q, f( W7 p# `2 M具体到元器件的放置方法,应当做到各元器件排列、分布要合理和均匀,力求达到整齐、美观、结构严谨的工艺要求。; l8 ~9 `7 l7 `2 _
+ m# r* e; d# P- R
电路板布局的步骤:
4 a( v% |9 P$ T2 j* y% D1. 首先应当规划电路板。规划电路板包括选择电路板的类型、定义电路板的外形、确定电路板的物理边界和电气边界以及预放置安装孔等工作。, t/ p$ b2 S" g) v0 _
2. 设置电路板的栅格参数。- O5 Z9 h+ a3 ^2 Y6 m; o
3. 载人元器件封装库。& w3 ` o- {0 I' I
4. 载入网络表和元器件封装。: Z6 m w7 b/ H4 Y1 Z+ s
5. 对电路板的元器件进行分析,初步确定元器件的布局策略。
3 {" s9 Y2 \9 O3 X9 t6. 对重要的元器件进行手工布局,布局完后锁定这些预布局的元器件。7 E4 |- I$ h# m3 @ k1 @
7. 对其他的元器件进行自动布局。% ?. w/ Z; M% n' k( [' t
8. 手工调整元器件自动布局的结果。
% u: e7 Z u, z& }# t/ a+ ~* [ 5 H/ L) F% I: a* F9 A2 b1 l
9 O0 I# V+ i n- U0 R注意要点:0 D2 @6 Q. g0 v% _. }
1. 设置电路板的栅格参数非常重要,它将影响到电路板手动布局和手动调整元器件的效率。' c% a5 m" u7 P" @
2. 元器件布局之前,应当对整个电路图进行分析,考虑电路板是否有特殊的要求,比如与安装尺寸相关的元器件的布局,大的需要散热的元器件等。/ M' P8 a/ f/ S, h% S# W: }4 Z2 _
3. 元器件布局应当考虑到将来布线的方便,应当留出适当的空间以方便将来的布线,保证电路板布线的布通率。
* C7 t# }+ h( Z% E( Q0 a4. 高速时钟电路应当靠近主体元器件的引脚、远离其他易受干扰的元器件。
2 Y h# y7 k: {3 b1 x& [# ~* ?; t5. 去耦电容应当紧靠元器件的电源和接地端。
+ F7 X; }; e# Y6 v6. 对于比较复杂的电路板,即使是采用交互式的布局方法,元器件布局的结果也很难令人满意,这时应当考虑采用手工对元器件进行布局。
4 N4 s5 o/ c$ b( C* v , S+ E. M( h. T
" w# C6 U) K6 Q s4 ^; M9 [
