TA的每日心情 | 开心 2020-8-5 15:09 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
热敏电阻是一种传感器电阻,热敏电阻的电阻值,随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同。热敏电阻通常在有限的温度范围内实现较高的精度,通常是-90℃?130℃。为什么说机构会影响热敏电阻的热时间常数呢,一起往下看吧! 9 m G J" ~+ ~+ m2 z, {" f; }
7 ]7 b& v( v2 c, O1 |) p% h热时间常数是一种固有的器件特性,与环境变化率无关。在测量热时间常数时,需要应用温度变化,但如果变化太慢,测量的将是环境温度的变化率,而不是传感器的响应。因此,使用尽可能接近瞬间的温度变化非常重要。在整个响应过程中,响应速率不断发生变化,随着器件在新温度下接近稳态而逐渐减慢,等到达到稳定的状态后才能使困难的测量实现标准化。
& |4 n* }- R% W6 t* t' P, E9 S+ ]# E+ I+ J( O' Z* d! n7 h3 a! p* m
5 L( I: J0 c. {7 t3 e8 ^) x2 |& ]
6 v- _1 B+ B: C K如果将不同的热敏电阻材料进行比较,那么材料的比热以及温度系数(正或负)也会产生影响。可以烧结通过封闭不同氧化物颗粒之间的孔来影响电阻率和电阻温度曲线的斜率以及稳定性。我们在比较不同热敏电阻的热时间常数时,要确保使用相同的测量方法,这个是非常重要的。用时间表示热时间常数,假设某个器件的温度变化为0°C至100°C,而另一个器件的温度变化只有该变化的一半,那么先测量的器件(即使它与另外一个器件完全相同)测得热时间常数会较短,因为热时间常数是由温差驱动的。3 H+ ^% Y* H6 S' m9 d8 ~
( S- @) t; n2 u7 \( ?5 @( U这几个变量也会影响热时间常数:1.热敏电阻的质量;2.热敏电阻的形状(表面积与体积)3.封装所用的灌封材料;4.封装热敏电阻的外壳;5.“环境”即热敏电阻工作的气体或液体的性质;6.测量热时间常数所用的方法。
; P! |* e% W: p- t
* O) d8 j8 [3 L. i1 ?9 Z2 |为什么说热敏电阻的热常数会有变动,与上述的这些原因有关联,希望本文的内容可以帮助大家解决相关的疑问。采购热敏电阻时记得选择正规的厂家,品质可以得到保障。3 ]" \- ?8 W# t. [) U
" \ z: `" o( E- y- j g# }4 o; X
2 e) O. }) {2 g! B' |6 V |
