查看: 800|回复: 1
[仿真讨论] Simulink电机制动仿真----反接制动
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-3-23 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    % B' p' A  K: N  X0 o
    小树不修不直溜,人不学习哏揪揪!有动就有静,有屎就有终,写的有点恶心,不过言之有道,既然已经仿真了启动过程,做人要有头有尾,做事要有始有终,本小学生在经历过九年义务教育的熏陶下,学会了许许多多的人生哲理,但有些着实不适合在此与诸君分享。通过学习与尝试,今日完成了对于电机反接制动的仿真,特总结此文,以留纪念,望大神指点!7 |% Y  \% Q7 h& c+ I
    三相异步电机反接制动( P( f3 V7 C# ]+ h$ Y( N' Y1 P3 m
    待机反接制动是在需要使电动机停转时,将定子电源任意两相反接,依靠其定子产生的制动力矩,迫使电动机迅速停转。此方法的优点在于制动力强、制动迅速;但缺点在于制动准确性差,制动过程中冲击强烈,易损坏传动零件,不宜经常使用。/ ]* Q! Q+ w( V- Z; p: S9 I; v
    反接制动一般使用速度继电器与之配合,当检测到电动机转速下降到接近于零时,切断电源,使电动机停止转动。由于MATLAB中没有速度继电器,因此选用三相断路器Breaker模块模拟。方法为观察反接时的波形,找到转速过零的点,在该时刻设置三相断路器断开,切断电源,从而使电动机停转。为此,本小学生设计编写两组程序,一组仿真用来检测转速过零点,另一组则是在已知过零点的情况下,仿真反接制动。* T0 n4 n# k7 t" z/ w& @
    过零点检测仿真- ]9 ?) G) O4 G, f* b
    (1)三相电源选择:上一篇文章已经约定好了,这次的三相电源要用AC Voltage Source模块,所以这次选用3个AC Voltage Source模块作为三相电源,该模块的参数设置非常简单,如图1所示,第1行设置参量为峰值参数,第2行设置参数为相位角值,第3行所设置参数为频率值。3个模块在设置时,只有相位角参量有所不同分别为相差120度(deg),峰值与频率皆相同。设置完成参数后,将3个模块的位置做适当调整,单击模块后,Ctrl+R可以旋转元件,调整效果如图2所示。
    : c6 [! Y: J/ O( Z! r1 i
    图1 三相电源参数设置1 F& v( \4 O$ k
    图2 三相电源放置效果4 O% T" u" N) K! Q2 B" Y8 T7 j% i
    (2)三相断路器:由于MATLAB中没有接触器或速度继电器模块,因此需要利用三相断路器模块替代所需的接触器,搜索方法非常简单,点击工具栏中的Simulink Library Browser选项,搜索栏中输入关键字Breaker即可搜索到Three-Phase Breaker模块。摆放模块效果如图3所示,双击模块可以设置参数,可设置常开或常闭,也可以设置开关的动作时间,设置一个常开一个常闭,动作时间均为0.4秒,如图4所示,即0.4秒时即刻断开正向接电,接通反向电源,设置的反向电源模块及参数如图所示。# N4 {' D3 r& Z" b( [  s% E8 L
    图3 三相断路器模块" v8 b( t; E) b- z
      i( m; o! y7 f5 _
      g6 U  b# @8 k
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-23 15:03 | 只看该作者
    三相电源选择
    GMT+8, 2025-10-30 20:41 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
