查看: 1139|回复: 4
CPU是如何做到数据通信的?
发表于 2021-3-22 18:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知CPU是中央处理器,它是控制处理中心,我们的电脑、手机等电子产品都离不开CPU。
2 l' w6 K8 p% H- g( j
那么,CPU内部到底是如何工作的呢?我们一起来看看。
5 r$ [% J0 G$ F* w
, P! M7 T" p) Q9 X+ K9 U4 ~% Q
当我们用电脑拼命工作的时候,殊不知电脑也在拼命的工作。
% ^9 A9 z7 S8 |3 R6 k0 G& ]5 [1 O2 f, U3 Q+ m7 L. H: x5 Y
9 q9 O) y1 p# Z, I/ y, ]* _1 I+ }) z. g8 u) \- ^( `! _" ~
我们打开机箱,就会看见电脑的主板,也可以看到风扇在不停地转动,风扇下面就是CPU,它不停地在和内存进行数据的通讯,就像我们的大脑。
- h, x/ G7 r$ x& Q: Z% Z
CPU是由很多很多晶体管构成的,主要有控制器,运算器,寄存器几个部分。而寄存器又分为数字寄存器,指令寄存器,指令地址寄存器。假设有四个数字寄存器,它们可以存放临时的数据。右边的是内存,还有16个存储位置,每个位置有8位bit。
, [5 h6 N( p) y# L, B6 Q1 M, G+ c9 L6 I5 W
8 h4 o. _" D# s1 v# O
9 O8 h& ~: B, G$ _1 _
/ e" L/ g: \' u) i1 Z- A8 t% T
CPU和内存之间究竟是如何工作的呢?
0 V7 l- K0 N9 |/ h0 i$ z3 ~
当我们启动电脑时,所有的寄存器都从零开始。假设内存存放了一个简单的计算机程序,CPU操作的第一阶段为“取指令”,也就是我们获得第一个指令的过程。
; U. }; D  R) i/ t# _: P
首先,指定地址寄存器连到内存,寄存器的值为零。内存返回地址0中的值00101110。该值复制到指定寄存器中,然后由CPU开始解析该指令,以便执行什么样的操作。这个步骤称它为“解码”。
8 }" }1 F+ M/ M$ F8 ?% x
该指定前四位为操作代码,后四位为操作代码来自哪里?由于前四位为操作代码0010,对应我们的指令集,0010是读内存放入寄存器A中,后四位是内存的地址1110。即十进制的数字14。
7 o& R- p6 L1 u  x! A8 [5 B4 i! {# S
5 \3 S3 r$ X8 \0 A8 w  k5 ^9 w
接着,用一些逻辑门电路来检查该操作码是否与0010匹配,输出为1,表示匹配成功。接下来执行该指令,也就是执行过程。
1 y- h( M, d- ]: |% b! |: \
通过逻辑门电路检查电路输出,打开内存的读取线,找到内存1110的地址14,读取该地址的值00000011,下一步把该值存储到寄存器A中,我们通过数据线连接到4个数字寄存器,CPU通过指令开启数据寄存器A允许写入。该数据被写入到寄存器A中,我们已完成了该指令。
. O& W) D2 }/ L+ a' V
; n& d5 o; h# A7 ]6 @
( j5 J4 F: m3 K1 p; d7 r* D
现在关掉所有的线,准备从内存中读取下一条指令。指令地址增加1,内存返回地址1的值00011111,复制到指令寄存器。再到解码的过程,通过指定集,指定前四位0001,它表示读内存存储到寄存器B中,这次内存地址是1111,对应十进制尾数为15,到执行的过程,开启内存读取线,找到内存15地址,读取该地址的值。并通过数据线把该值00001110存储到寄存器B中,最后将指定地址寄存器增加1,关闭所有的线。
% _* N1 }, w. S- G( }$ J( u- i
现在内存返回地址2的值10000100放入指令寄存器CPU从指定集开始解码,操作码1000是加法指令。添加两个寄存器存储到第二个存储器中,该指定有两种,前两位01对应的寄存器B,后两位00对应寄存器A,因此10000100是指寄存器B中的值添加到寄存器A中。
2 I4 b; ]% K9 n! F3 g0 M+ b
; w! i7 d3 Y4 d) b- [% k4 Y8 O- D2 l( n* s- A
将寄存器A、B连接到运算器的输入端,运算器执行加法运算,关闭运算器输出的结果保存在寄存器A中。00010001就是输入的值是3和14两个值的和等于17,接下来指定地址增加1,完成这个过程,找到内存地址3的值。
) _' y% i0 Z( Y: n
我们打开指令集开始解码,0100表示读A寄存器到内存,1101对应内存地址是13,然后将寄存器A的值,通过数据线送到内存13的地址上。
; u' s; J7 W4 T8 a8 ^
  \# z$ l& ~- {  v+ T! j& K' r
) k! Y* C2 Z; I6 A
* R3 H5 B5 Y. H) m8 p
& u: D+ g0 c/ A% \$ e. E! I, n0 c+ x8 V9 B* m  @9 a( u4 Z3 ]
, P0 N% K  w! M$ \! O+ e
我们刚刚运行的计算机的程序,它从内存中加载两个值相加,然后把结果放入内存,也就是CPU的取指令、解码、执行过程。我们电脑的系统是要很多很多的小程序组成,CPU也就不断的在循环这个过程。
. a  i* A% s5 J" z$ A+ O
每个CPU执行这个过程的速度不一样,这个速度是由CPU主频即CPU工作频率决定,它决定着CPU的快慢。
' K, T' H- m+ {$ L  M
今天的分享就先到这里啦,还有什么疑问可以留言区留言给我们哦~
: V  S5 G0 \  s, c( ~' q1 Z/ d
文章由巢影字幕组译制
/ Q% C+ @4 Q* m6 `. |8 r1 Y3 S4 b$ Z
    2021-8-4 15:35
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-3-23 11:23 | 只看该作者
    发表于 2021-3-23 18:49 | 只看该作者
    学习一下
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-3-30 16:18 | 只看该作者
    看的头都炸了$ t) y# U2 ~9 `
    GMT+8, 2025-10-6 20:49 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
