查看: 376|回复: 0
RGB单通道线条灯车灯驱动芯片 外部设定漏电保护 高精度恒流 低压差
发表于 2021-3-22 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H7309是一种线性降压恒流LED驱动器,仅 需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒 流驱动电路,调节外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~250mA
H7309内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
H7309采用SOT89-3封装,芯片底部的散热 片与芯片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可 以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度 ≤±3%,电压工作范围为3.5V~45V可以满足市场上面中低压的应用需求。
优势:
简单易用
内置100V耐压MOS
低静态电流:100uA
输出电流:16~250mA
低压差要求3V
输出电流精度 ±3%
内置过热保护
支持输入电压:3.5V~45V
. m' k# J0 g; F2 ^  I& c. k' b
" ]/ x% F5 G0 f7 ~
详情 .jpg (61.25 KB, 下载次数: 2)
GMT+8, 2025-10-11 17:00 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
