查看: 726|回复: 1
PCB的各个图层的详细解答
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-22 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB板在画图的时候大家都知道,电路板会有很多层,那么首先我们要知道都是PCB板子的哪些层。通过对PCB的各个图层的详细解答,希望能够对大家进一步了解一块PCB的组成与设计有帮助。下面我们多以altium Designer为例来说明。! R- @" b. l; [% e6 d2 L. C4 q* r
    6 e0 A- x7 y2 Y  h( T
    ) G7 _3 e' \( ^; _5 p1 [8 A) e在PCB设计中用得比较多的图层
    . b. H* I; l- j6 B9 y
    4 K. G8 t5 a7 H$ H6 ~/ l5 c% Qmechanical 机械层
    % ^6 J' g' {* {4 V/ i, U6 V1 H# J! ~. }
    keepout layer 禁止布线层
    % h' I/ e% \1 F. o6 z7 C' v% J, T4 [" S+ |
    Signal layer 信号层8 F- y8 k& z$ T& j! d
    ) L0 Y7 I, `- M
    Internal plane layer 内部电源/接地层, z# K9 D6 F6 U$ U
    * Z2 T- ^, @& C& ?) C+ p# q& j
    top overlay 顶层丝印层6 e4 H- ~0 q2 M' E8 S) m$ x
    / h1 h( g; P# M4 l! C) ?bottom overlay 底层丝印层
    0 s4 M. x, ~  |5 W$ c2 s7 p# Q- k: u- B5 z1 @! D2 c9 D
    top paste 顶层助焊层+ y! j' Z# R" ]3 k3 P
    . s7 T% Y% p8 E; ~" u6 I
    bottom paste 底层助焊层( ~' q2 |7 _0 P2 h! B# |; }5 m
    # _& Y8 n9 z& dtop solder 顶层阻焊层
    8 a/ l" U# R! H% T% Y" E: N0 V( y7 G0 x5 z2 Q1 q8 Y
    bottom solder 底层阻焊层
    0 I( v% q" i% U1 x) U( G# O
    . c8 U" D* `' c; o, tdrill guide 过孔引导层3 F  P* s/ O! e3 W9 W
    4 H- d8 U& X7 d: J9 V, {
    drill drawing 过孔钻孔层: o4 ?8 n4 u+ W! c
    . i* r2 y% S1 P' j
    multilayer 多层9 {* X8 b- K% k; N; h/ Q' Y
    2 Z  B% A# \" y
    顶层信号层(Top Layer):
    . k4 u! z; O# q" a# D9 b
    0 Y) q3 p3 r4 a, H+ R/ d也称元件层,主要用来放置元器件,对于双层板和多层板可以用来布线。
    $ z2 e/ X* x5 [) @, f+ u9 p6 X: g
    $ [7 e; ~$ u- q) g" A5 e  {中间信号层(Mid Layer):, u/ _( T3 t3 X3 G: A
    - e& j% w7 V3 _4 o! m0 U
    最多可有30层,在多层板中用于布信号线。5 U7 H  f* ~+ }1 t0 o3 g
    % j: j$ o0 S7 }3 A+ B
    底层信号层(Bottom Layer):
    ! `8 E4 R5 T; n' ]! G2 x3 s0 P7 T/ K4 P3 E; n# K
    也称焊接层,主要用于布线及焊接,有时也可放置元器件。
    2 ]0 U) k7 W* @/ ]1 K* j0 n
    : M% P# K8 Y; E2 A; [顶部丝印层(Top Overlayer):* M, ^- t; F8 Y; I" R/ F! l
    + p$ c: s; K7 w, e, V# g# ~4 k
    用于标注元器件的投影轮廓、元器件的标号、标称值或型号及各种注释字符。+ a& P  ^3 d; R0 o, O- R# Y
    2 m2 C4 `! a- ~0 B' a2 ?  [8 a
    底部丝印层(Bottom Overlayer):! g/ f6 t4 p) a
    2 m: M8 }( m  \7 b" I& p
    与顶部丝印层作用相同,如果各种标注在顶部丝印层都含有,那么在底部丝印层就不需要了。
    4 D. S( {: \* i; T2 W5 ]# S) s3 L
    ( @) W9 ]. v+ e/ u1 Q内部电源层(Internal Plane):# [4 [% I! P2 g2 [1 V
    & e- ^8 n- X5 D1 u通常称为内电层,包括供电电源层、参考电源层和地平面信号层。内部电源层为负片形式输出。
    " G3 U3 J' b3 S! x8 _2 N+ ]
    6 y! Q  t; E2 l1 ^- f机械层(Mechanical Layer):. ?/ A* N: Y& q: y
    . `- a& P7 O" d2 V  b4 j
    机械层是定义整个PCB板的外观的,它一般用于设置电路板的外形尺寸,数据标记,对齐标记,装配说明以及其它的机械信息。
    0 N& k" c2 y( f8 M
    # k8 b7 d  V" Y1 F! H, y( H6 EAltium Designer提供了16个机械层,它一般用于设置电路板的外形尺寸,数据标记,对齐标记,装配说明以及其它的机械信息。这些信息因设计公司或PCB制造厂家的要求而有所不同。另外,机械层可以附加在其它层上一起输出显示。& ^5 ?, ~: y5 ~3 o
    & i9 g6 K! j, k9 S4 l阻焊层(Solder Mask-焊接面):# j8 j" I( j0 p
    3 {, m! \* A5 @% _1 v* dAltium Designer提供了Top Solder(顶层)和Bottom Solder(底层)两个阻焊层。
    * u. O( G2 K4 w3 N  G. `, t
    1 G8 q! D+ L) ^- o有顶部阻焊层(Top solder Mask)和底部阻焊层(Bottom Solder Mask)两层,是protel PCB对应于电路板文件中的焊盘和过孔数据自动生成的板层,主要用于铺设阻焊漆。本板层采用负片输出,所以板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺阻焊漆的区域,也就是可以进行焊接的部分。
    % s3 m- R0 ~! {
    - Z+ x1 P+ g8 G) f5 O' U8 l因为它是负片输出,所以实际上有Solder Mask的部分实际效果并不上绿油,而是镀锡,呈银白色!在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料,如防焊漆,用于阻止这些部位上锡。阻焊层用于在设计过程中匹配焊盘,是自动产生的。
    ! c9 D1 l  y. q  Z
    6 H( ?9 R% N0 ~( O! e) B7 |阻焊盘就是solder mask,是指板子上要上绿油的部分。实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。通常为了增大铜皮的厚度,采用阻焊层上划线去绿油,然后加锡达到增加铜线厚度的效果。
    . F' `3 w1 s/ n- G
    ' V1 M8 Y- \9 Q  a& U在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料,我们通常用的有绿油、蓝油等,用于阻止这些部位上锡。阻焊层用于在设计过程中匹配焊盘,是自动产生的。阻焊层是负片输出,阻焊层的地方不盖油,其他地方盖油。
    1 E/ o. o5 x" P- ?% l" T
    ; X7 ^; s9 z. j$ ]5 x1 mPaste mask layer(助焊层,SMD贴片层)
    ; D! K5 n2 m9 U$ D7 A
    5 S: \3 c5 I6 l2 Z) n& f它和阻焊层的作用相似,不同的是在机器焊接时对应的表面粘贴式元件的焊盘。Altium Designer提供了Top Paste(顶层助焊层)和Bottom Paste(底层助焊层)两个助焊层。主要针对PCB板上的SMD元件。在将SMD元件贴PCB板上以前,必须在每一个SMD焊盘上先涂上锡膏,在涂锡用的钢网就一定需要这个Paste Mask文件,菲林胶片才可以加工出来。Paste Mask层的Gerber输出最重要的一点要清楚,即这个层主要针对SMD元件,同时将这个层与上面介绍的Solder Mask作一比较,弄清两者的不同作用,因为从菲林胶片图中看这两个胶片图很相似。9 ]8 ~! q" z4 Y1 U
    / g7 r; M5 t: l; m+ k" T& z) D
    阻焊层和助焊层的区分
    " A, P9 o# F$ ~7 b$ {3 h
    1 R+ H1 q4 N6 r& B7 R& x阻焊层:solder mask,是指板子上要上绿油的部分;因为它是负片输出,没有阻焊层的区域都要上绿油,所以实际上有solder mask的部分实际效果并不上绿油。
    6 q% s4 G: o( m- {8 A* l! K5 T& q, t! z( U" p
    助焊层:paste mask,是机器贴片时要用的,是对应所有贴片元件的焊盘的,大小与toplayer/bottomlayer层一样,是用来开钢网漏锡用的。% G! @% q8 U( X8 T
    & a2 E: r' d3 {% F  B% ]% G3 j
    Signal layer(信号层)
    . p5 P# r/ c- |7 ~. c* G  H! x
    + o. @: j3 `- j( O( W( l/ B信号层主要用于布置电路板上的导线。Altium Designer提供了32个信号层,包括Top layer(顶层),Bottom layer(底层)和32个内电层。# c" S: B7 u4 I6 y
    8 ]5 b/ ^* @: p( Z2 H7 ~3 r
    锡膏层(Past Mask-面焊面):! n( V! Z; U( C+ {3 d! I+ k% n
    % s$ Z7 C$ ?+ Y. ]8 q' m& \6 P+ b
    有顶部锡膏层(Top Past Mask)和底部锡膏层(Bottom Past Mask)两层,它就是指我们可以看到的露在外面的铜铂,(比如我们在顶层布线层画了一根导线,这根导线我们在PCB上所看到的只是一根线而已,它是被整个绿油盖住的,但是我们在这根线的位置上的Top Paste层上画一个方形,或一个点,所打出来的板上这个方形和这个点就没有绿油了,而是铜铂。
    : ^$ e$ p/ R' L& @7 U# t6 E; z) [- k
    % ~+ y; P3 h$ M& a. p) J) x4 l) y5 s5 H- e, c! A
    禁止布线层(Keep Out Layer):
    # t) b/ v1 n( d1 ^3 w6 e# L) S
    8 N/ R$ D7 k: {  P2 v: r' b用于定义在电路板上能够有效放置元件和布线的区域。在该层绘制一个封闭区域作为布线有效区,在该区域外是不能自动布局和布线的。6 X, S7 c$ C. I2 L
    : N# B' f( F5 U+ Q/ c9 |用于绘制印制板外边界及定位孔等镂空部分,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布线过程中,所布的具有电气特性的线是不可能超出禁止布线层的边界。用于定义在电路板上能够有效放置元件和布线的区域。作用是绘制禁止布线区域,如果印制板中没有绘制机械层的情况下,印制板厂家的人会以此层来做为PCB外形来处理。如果KEEPOUT LAYER层和机械层都有的情况下,默认是以机械层为PCB外形,但印制板厂家的技术人员会自己去区分,但是区分不出来的情况下他们会默认以机械层当外形层。# E" p( B! Q; `' ~5 c
    3 ]9 h5 M1 J8 v& M( r/ SInternal plane layer(内部电源/接地层)" P$ Z2 H$ ?- W/ X' T% ?) ^
    7 s& s; }+ t6 q5 F4 S2 u8 k
    Altium Designer提供了32个内部电源层/接地层。该类型的层仅用于多层板,主要用于布置电源层和接地层。我们称双层板,四层板,六层板,一般指信号层和内部电源/接地层的数目。
    0 b4 g. k- }" b2 i& I' c( Y, n/ r" t
    ( A+ G5 m; j- l* T# r, p多层(Multi Layer):
    $ W, q+ _3 g% U7 }7 h) G* I$ p( L3 P' ?
    电路板上焊盘和穿透式过孔要穿透整个电路板,与不同的导电图形层建立电气连接关系, 通常与过孔或通孔焊盘设计组合出现,用于描述空洞的层特性。电路板上焊盘和穿透式过孔要穿透整个电路板,与不同的导电图形层建立电气连接关系,因此系统专门设置了一个抽象的层——多层。一般,焊盘与过孔都要设置在多层上,如果关闭此层,焊盘与过孔就无法显示出来。2 c7 o" }9 Q" Y9 l$ H' b
    : S) A$ U# R& X# z$ j钻孔数据层(Drill):, A( _7 D, i0 j0 ?+ \4 {5 K
    - b' |! R+ p) Y# r) c7 C! Y# _钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。Altium Designer提供了Drill guide(钻孔指示图)和Drill drawing(钻孔图)两个钻孔层。
    0 O/ H/ x* q, D* D7 U* Y' X% x; ^( g
    " g; {, ~9 d* ?5 {/ H' wSilkscreen layer(丝印层)
    ! J9 m& F# o& m7 G' V1 k( s9 _9 K8 w
    % Q, b& v& o" ^丝印层主要用于放置印制信息,如元件的轮廓和标注,各种注释字符等。Altium Designer提供了Top Overlay(顶层丝印层)和Bottom Overlay(底层丝印层)两个丝印层。9 ?$ o3 X6 h" M2 s7 L
    6 f% {0 \6 N) @$ B
    发表于 2021-3-22 15:49 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-10 06:33 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
