查看: 571|回复: 1
超级电容应用注意事项
发表于 2021-3-22 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、超级电容器具有固定的极性。在使用前,应确认极性。1 s$ Y2 [" m0 q: m
  2、超级电容器应在标称电压下使用:" U: T# B" `5 B8 ^; ?9 C* v1 ?6 R
  当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,而且内阻增加,寿命缩短,在某些情况下,可导致电容器性能崩溃。  W- z8 D. A3 F% h
  3、超级电容器不可应用于高频率充放电的电路中,高频率的快速充放电会导致电容器内部发热,容量衰减,内阻增加,在某些情况下会导致电容器性能崩溃。: \  ?) j( J$ {# Y. e- H' @7 S
  4、超级电容器的寿命:
" L6 o7 j) d+ a* V- I, z, [9 t7 P8 m  外界环境温度对于超级电容器的寿命有着重要的影响。电容器应尽量远离热源。
8 [& H  L7 r  x5 K) [# w  5、当超级电容器被用做后备电源时的电压降:
( w* o! L6 e, U# o8 b7 t* L  由于超级电容器具有内阻较大的特点,在放电的瞬间存在电压降,ΔV=IR。$ G) T1 r; Y) J) M8 @4 X# V( O
  6、使用中环境气体:* k* a" b& {5 ^* D& E0 D$ t
  超级电容器不可处于相对湿度大于85%或含有有毒气体的场所,这些环境下会导致引线及电容器壳体腐蚀,导致断路。* s0 E! c" R. ^
  7、超级电容器的存放:4 ]& g7 j5 `5 H
  超级电容器不能置于高温、高湿的环境中,应在温度-30+50℃、相对湿度小于60%的环境下储存,避免温度骤升骤降,因为这样会导致产品损坏。" [( Q! d" ]# `3 Y" i
  8、超级电容器在双面线路板上的使用:" y" \! O  m6 u8 e0 X; h* a7 q
  当超级电容器用于双面电路板上,需要注意连接处不可经过电容器可触及的地方,由于超级电容器的安装方式,会导致短路现象。) S  i% w& r2 g: N' m5 d
  9、当把电容器焊接在线路板上时,不可将电容器壳体接触到线路板上,不然焊接物会渗入至电容器穿线孔内,对电容器性能产生影响。
8 f  e) R6 [' K  p  Y% L$ l  10、安装超级电容器后,不可强行倾斜或扭动电容器,这样会导致电容器引线松动,导致性能劣化。
" g% j: p. f- }, S1 E  11、在焊接过程中避免使电容器过热:
+ K; v6 H9 G( A- c' n* G3 `  若在焊接中使电容器出现过热现象,会降低电容器的使用寿命,例如:如果使用厚度为1.6mm的印刷线路板,焊接过程应为260℃,时间不超过5s。  h( Y2 s8 Q9 b, O1 J$ @0 Q
  12、焊接后的清洗:
3 D3 \7 @& B4 v  在电容器经过焊接后,线路板及电容器需要经过清洗,因为某些杂质可能会导致电容器短路。
# `! \% x) G; ^; Y: e) g. E  13、将电容器串联使用时:
8 i# |9 u( F- O+ |  当超级电容器进行串联使用时,存在单体间的电压均衡问题,单纯的串联会导致某个或几个单体电容器过压,从而损坏这些电容器,整体性能受到影响,故在电容器进行串联使用时,需得到厂家的技术支持。, l5 T) s% h. n' }6 ^) O
  14、其他:7 O7 m% r- g0 {' K+ `2 |% m6 B
  在使用超级电容器的过程中出现的其他应用上的问题,请向生产厂家咨询或参照超级电容器使用说明的相关技术资料执行.
发表于 2021-3-22 14:32 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-1 01:06 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
