+ F- B( h* o7 B/ t4 W9 P5 ?8 h5 J
探头作为示波器必不可少的配件,也有着不可替代的作用。示波器探头的种类很多,如电流探头,差分探头,高压探头,逻辑探头等,其中高频电流探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对高频电流探头的理解不是很深刻,市场上高频电流探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。 高频电流探头采用特殊的电源供电模块,使高频电流探头拥有更高的稳定度以及更低的噪声。其LVC高精度系列的高频电流探头,内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可以提供极高的测试精度。所有有源的高频电流探头输出阻抗50Ω,可以适用于所有的示波器,电压表。 用户可进入测试模式,调整偏置电压,高频电流探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长。 1)使用两个高频电流探头测量,再利用示波器数学运算功能计算,使用两个高频电流探头进行两项单端测量,这是一种常用方法,也是进行差分测量不希望的方法。测量到地的信号(单端)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。两个单端测量组合在一起有多个潜在问题。其中一个问题是沿着每个探头直到每条示波器通道有两条单独的长信号通路,这两条通路之间的任何延时差都会导致两个信号发生时间偏移。 2) 示波器浮地测量,目前常见的错误浮地测量方法就是示波器浮地测量方法,是通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接。这种方法其实并不可行,因为在建筑物的布线中中线也许在某处已经与地线相连,是不安全的测量方法;此外,它违反了工业健康和安全规定,且获得的测量结果也差。而且示波器在地浮动时会出现一个大的寄生电容,浮动测量将受到振荡的破坏,测量的波形失真严重。 那么如何正确使用高频电流探头进行测量呢,欢迎访问PRBTEK培训学院,让PRBTEK专业技术工程师为大家进行演示操作。
}! w2 n# ` b& Y+ ~ |
