查看: 420|回复: 1
关于过孔的作用和原理问答分享
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-3-19 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1).在走线的Via孔附近加接地Via孔的作用及原理是什么?, n* c% o  Z; w( Q0 m% a' }, e
    ! {; B0 L: ?+ s6 P: z5 x) rpcb板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:+ q7 W" r2 L& x- r% ]1 r" Y
    1、信号过孔 (过孔结构要求对信号影响最小)
      j" c$ G: o; d( u, G0 H2、电源、地过孔 (过孔结构要求过孔的分布电感最小). L. i6 W) C7 O! ?
    3、散热过孔 (过孔结构要求过孔的热阻最小)0 r9 k( N1 y2 l3 d. J
    ; ^( S. r- e% Q' i. k上面所说的过孔属于接地类型的过孔,在走线的Via孔附近加接地Via孔的作用是给信号提供一个最短的回流路径。注意:信号在换层的过孔,就是一个阻抗的不连续点,信号的回流路径将从这里断开,为了减小信号的回流路径所包围的面积,必须在信号过孔的周围打一些地过孔提供最短的信号回流路径,减小信号的 EMI辐射。这种辐射随之信号频率的提高而明显增加。
      W* ^$ Y2 M0 Y; o1 l9 ?8 D2).请问在哪些情况下应该多打地孔?有一种说法:多打地孔,会破坏地层的连续和完整。效果反而适得其反
    9 y# U& v8 U* i+ w$ X9 b=====================================' _0 S) p' N! I! \6 d
    首先,如果多打过孔,造成了电源层、地层的连续和完整,这种情况使用坚决避免的。这些过孔将影响到电源完整性,从而导致信号完整性问题,危害很大。打地孔,通常发生在如下的三种情况:
    . ^0 B. h$ @- l" m3 ?  T1、打地孔用于散热;  I' b$ K. T. i# @4 b. G( m3 a- l, F
    2、打地孔用于连接多层板的地层;( U7 e2 W4 O3 U# i; [
    3、打地孔用于高速信号的换层的过孔的位置;
    7 B6 E, f7 o2 D0 y. F. y3).但所有的这些情况,应该是在保证电源完整性的情况下进行的。那就是说,只要控制好地孔的间隔,多打地孔是允许的吗?在五分之一的波长为间隔打地孔没有问题吗?
    ( X% I( F: Q# {8 Q) g/ H假如我为了保证多层板的地的连接,多打地孔,虽然没有隔断,那会不会影响地层和电源层的完整呢?
    6 ]6 F8 z" c! {1 S=====================================8 M+ E4 {8 p! F" Q5 ]1 M% v4 G; V
    如果电源层和地层的铜皮没有被隔断影响是不大的。在目前的电子产品中,一般EMI的测试范围最高为1Ghz。那么1Ghz信号的波长为30cm,1Ghz 信号1/4 波长为7.5cm=2952mil。也即过孔的间隔如果能够小于2952mil 的间隔打,就可以很好的满足地层的连接,起到良好的屏蔽作用。一般我们推荐每1000mil打地过孔就足够了。# _9 O+ L1 l2 d$ `0 X1 U
    * N0 J# Z0 k) G" }, d8 V0 ?/ C' Q  _" M% p/ L- n% K6 z# c  H
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-19 15:00 | 只看该作者
    过孔结构要求对信号影响最小
    GMT+8, 2025-10-10 06:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
