本帖最后由 fuxiaohua 于 2021-3-20 06:56 编辑 " R0 ]5 @! Z: s: V! M9 M$ v
7 Z8 i1 ?2 B7 z. h0 v* l
现在我理解了你的意思,本来产品安全接地的接地线是与表面接地,但表面喷涂了绝缘漆,只能在机箱内表面进行搭接。1 e0 Q$ ?4 s" ^# Z
其实,一般机箱的接地螺钉位置是需要空出来的,例如下面的图片:
7 `1 {* {# J6 C& p. F
# P: I' F% g# j$ J
然后,由于外表面绝缘,那么接地就像这样接地:& d; L" `6 M# s1 u5 ^8 o& ~. a
2 }- p4 {* I7 u. J! F这种接地会导致,接地线上的噪声大小与机箱表面之间存在很大的电位差。$ l: R. L. ~6 D5 v" E, l
对于辐射来讲,接地线就会导致RE超标;+ ]1 J+ v) W' R/ U
对于ESD来说,静电测试时,静电放电电流不是立刻在机箱外表面泄放到大地,
: o3 S2 v% P' l5 _9 q0 z而是通过接地线(这个天线,导体即天线)在机箱内部产生的巨大辐射,从而对机箱内部的系统产生干扰。犹如我们在执行异常测试时,对于内部系统敏感情况摸底测试一样,看看哪里比较脆弱。通过你这样的接地,
/ b5 H) ?/ Z( \) G p1 z1 i6 e& i说明内部还有有些电路对于静电比较敏感,还会有金属外壳可以进行屏蔽,否则的话系统在有静电放电的过程中,
' x9 ~ L+ z' ~. } Q4 k有些电路模块还是需要存在局部加强屏蔽。& p' q" a# P2 A/ A" r( r
我想你看了这个案例之后,你一定会理解接表面与内部之间的差异在哪里!% P5 E |/ J; c$ L8 k+ ^
+ a& u A3 K0 O9 t; }- W接地线接出来的辐射 【现象描述】 某产品进行辐射发射测试时,发现其不能满足要求,具体现象是30 – 300 M压频段内出现严重超标,最大辐射点的幅度超过 CLASS B限值线 20dB之多。 【原因分析】 经过检查发现,该设备的直流供电电源线布线情况如下图所示,即直流电源线(包括0V 与 48 V线)和接地线从金属外壳进人设备后,连接到接线端子。接地线从 A 点引出屏蔽壳体,再由 A 点接至外壳的G点, 然后由 A 点接出一根整机系统的接地线接系统保护地(图中黑粗曲线)。 关于共模辐射问题,已经在其他案例中有所描述,构成共模辐射要有两个必要条件: •共模驱动源,如两个金属体之间存在的RF 电位差; •共模天线。如一极是设备的外部接线端;另一极是设备内部PCB的地线等。 在本案例中, 实际上已经有了构成共模辐射的必要条件。 【处理措施】 从分析可知,要解决共模辐射的问题,可以从形成共模辐射的两个必要条件入手。既 然本案例中线缆AG是驱动源,较长接地线是天线,那么只要将其中一部分取消或将两者的关联关系断开,就可以解决共模辐射问题。下图分别示出了两种解决方案,左图所示的方法是断开了共模噪声源与天线之间的关联关系,由于G点的电位是零,接地线不被噪声源UAG所驱动,所以不能形成辐射。右图所示的方法是减小驱动源电压的方法,将AG之间的连线改成很短的线相连,使UAc=0,从而降低辐射。
0 d/ y2 ^0 h! n. a
( w, Y: F! H$ k; T- B3 U& O) K
' J* q2 g& I" K1 T f
5 U6 ^' m9 z3 X+ }
* w% U/ w' p/ S* K- y8 @7 w
- p5 K, H: `7 b: A( w% r& U
+ w s1 {; ^9 k' p |
