查看: 339|回复: 1
100V降压恒压芯片 惠海半导体低功耗 高效率
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-3-18 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    H62XXL是一款性能优异、同步降压采用平均电流检模式测且支持恒压恒流的宽输入电压降压型恒压DC-DC转换器芯片
    惠海 H62XXL特点:
    同步降压,外围元器件少
    平均检测,调试简单
    宽输入电压范围:8V~150V
    输出电压可调范围:3.3V-30V,通过设置FB电阻
    输出电流 5A以内
    支持恒流恒压CC/CV模式功能
    输出恒压精度1%
    输出恒流精度1%
    高效率:可高达 98%
    固定开关频率:140KHz
    可编程EN关断延迟功能​
    良好的动态响应
    集成热关断保护功能
    集成软启动功能
    集成短路保护功能
    集成线损补偿功能
    集成过流保护功能
    集成过温保护功能
    逐周期限流功能
    输入欠压闭锁(UVLO)
    输出过压保护(OVP)
    输入过压保护
    低静态待机功耗、高效率、动态纹波小
    优异线性调整率和负载调整率
    内置抖频电路抗干扰能力强
    内置150V MOS
    ESOP8封装
    【带抖频电路,抗干扰能力强,有效解决EMC问题,外围简洁,有效缩减外围布板体积】
    【带线损补偿,空载带载电压一致性高,高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高】
    ! b- ~" Z' p7 p/ q
    可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 微信同号
    ' _3 M6 ^+ }0 T
    2020-11-14 15:25
     楼主| 发表于 2021-3-25 09:51 | 只看该作者
    免费提供样品/DEMO测试,免费提供技术支持,FAE工程师全程技术跟踪指导,庞工:15323519289 微信同号QQ3007461762
    - N4 h- X. c; l2 C( h- `: E  W【供应:车灯芯片、降压恒流调光芯片、降压恒压芯片、升压恒压芯片、升压恒流芯片、线性恒流芯片、中低压MOS管】广泛应用于城市景观照明、舞台灯光、室内外灯光装饰工程等等
    GMT+8, 2025-10-11 19:13 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
