TA的每日心情 | 开心 2022-3-30 15:25 |
签到天数: 12 天 [LV.3]偶尔看看II
电子内窥镜是一种工业检测设备,用于探查设备内部状况,旨在通过检测尽早发现缺陷。实现探查目的的核心是视频探头,视频探头近距离捕获被检区域的影像,并传输给检测人员查看。由于视频内窥镜的检测对象涵盖众多行业,检测环境千差万别,高温是一种不可回避的情况,例如:发动机、燃烧室等,理想情况下可以等冷却后在开展检测,但有时因为时间紧迫或其他因素,也会在高温下实施检测。
- P3 e: }4 j' i* {8 S6 a, e5 f* z0 u4 m% W1 @# P: O3 e
这就要求电子内窥镜具有一定的耐高温能力,特别是指视频探头部分。所以大部分视频内窥镜产品的探头采用特定材料制作,具有一定的耐高温能力,例如:韦林工业内窥镜 XL Flex 的视频探头,工作的环境温度范围为:-25°~100°,在这一温度范围内,探头可以保证良好的工作状态。
1 ]9 z# h& f1 o# Y* ~4 O" Z5 m1 m& ^
& e9 d4 K/ U$ i7 j* L: o6 Q但是也许这并不能完全保证视频探头不会出现超温损伤的情况。有的时候环境温度可能并不很高,但是被检对象本身温度超出了探头的耐温上限,而在检测过程中因为操作缘故,探头不小心接触到了被检对象,那么就有可能造成探头损伤,特别是其内部CCD原件的损伤,表现为成像不清晰或者无法成像。或者因为对环境温度的测量不准确等,也是有可能的。
2 c/ c$ u) f# o) A
! e( d7 u7 j( l% M; {3 s因此,您需要一款能在高温条件下报警的视频内窥镜。其实现原理为:在探头端部内置温度传感器,实时监测环境温度,一旦发现环境温度超出预设的上限阈值,就触发报警机制,通知检测人员避免探头超温损伤。
) N4 y6 q6 _) Q, a7 \1 X1 n% \, u
例如:前面介绍的韦林内窥镜(www.everestbj.com),其电子内窥镜XL Flex 系列产品就是这样一款设备,其探头端部内置了温度传感器,而且通过不同级别不同颜色的处理机制,实现功能丰富报警功能:有两级报警功能、并且可以用不同颜色向操作者预警。从而可提前有效避免视频探头因使用环境意外超温而受损,虽然产品成本上多投入了一点,但是却在未来的使用中有助于节省巨大的维修费用。
/ x* A. b) a9 o0 _, H+ c9 d2 H( D9 [" |4 b5 }
6 d# y0 d; J+ k" [8 p7 W9 r' T# ^( q- ~ w0 k2 e( l
