查看: 710|回复: 2
SMT组装中锡珠的产生原理及预防措施
发表于 2021-3-17 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊锡珠(SOLDER BALL)现象是表面贴装(SMT)过程中的重要缺陷,主要发生在片式阻容组件(CHIP)的周围,由诸多因素引起。焊锡珠的存在,不仅影响了电子产品的外观,也对产品的质量埋下了隐患。
本文为大家简单解析一下锡珠的形成原理及应对方法。
一 焊球的分类
根据锡珠的发生个数和大小,可以分为4种情况。
单个焊粉的情况下,直径为10~40μm,如果大小有50μm以上,则认为是多个焊粉融合。
二 助焊剂内锡珠形成原理
・加热时锡膏坍塌
在加热时锡膏出现坍塌,但并不是完全连接两焊盘(见0.1mm位置),而是在绿油桥中形成薄薄的锡珠(见0.2mm位置)。
・助焊剂流出
 随着溶融时助焊剂流出,较迟溶解的焊粉流出。
三 常见锡珠形成原因
①回流焊温度曲线设置不当;
②助焊剂未能发挥作用;
③模板的开孔过大或变形严重;
④贴片时放置压力过大;
⑤焊膏中含有水分;
⑥印制板清洗不干净,使焊膏残留于印制板表面及通孔中;
⑦采用非接触式印刷或印刷压力过大;
⑧焊剂失效。
四 常见防止锡珠产生方法
PCB线路板上的阻焊层是影响锡珠形成最重要的一个因素。在大多数情况下,选择适当的阻焊层能避免锡珠的产生。使用一些特殊设计的助焊剂能帮助避免锡珠的形成。另外,要保证使用足够多的助焊剂, 这样在PCB线路板离开波峰的时候,会有一些助焊剂残留在PCB线路板上,形成一层非常薄的膜,以防止锡珠附着在PCB线路板上。同时,助焊剂必须和阻焊层相兼容,助焊剂的喷涂必须采用助焊剂喷雾系统严格控制。
1、尽可能地降低焊锡温度;
2、使用更多的助焊剂可以减少锡珠,但将导致更多的助焊剂残留;
3、尽可能提高预热温度,但要遵循助焊剂预热参数,否则助焊剂的活化期太短;
4、更快的传送带速度也能减少锡珠。
2 R7 [7 f' q# g/ L, L
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-3-17 14:29 | 只看该作者
    我之前也发现过,但是轻轻一抹就掉了
    发表于 2021-4-1 11:33 | 只看该作者
    / g4 F- _6 `+ d* R% I1 ?
    不错,楼主多多分享啊
    GMT+8, 2025-9-29 04:23 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
