查看: 425|回复: 0
PCBA加工焊接产生白色残留物是什么原因?
    2022-1-18 15:28
    发表于 2021-3-16 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCBA加工过程中,焊接是不可缺少的重要工序,在线路板焊接完之后,有时发现线路板上有白色的残留物,影响线路板美观度,并有可能对线路板使用性能产生影响。因此需要了解这些白色残留物产生的原因,并进行处理。
    长科顺科技(www.smt-dip.com)来告诉你PCB线路板焊接后出现白色的残留物的原因及处理方法:
    1、白色的残留物的出现一般是由助焊剂使用不当引起的,松香类助焊剂常在清洁时发生白斑景象。有时改用别的类型助焊剂就不会有这个现象产生。
    2、线路板制作时如有残余物质在上面,在贮存较长时刻下,就会发生白斑,可使用较强的溶剂进行清洁。
    3、线路板不正确的处理亦会形成白斑,常常是某一批线路板会发生问题,但别的不会,对于这个现象用较强的溶剂清洁即可。
    4、助焊剂与氧化维护曾不相容,只需改用另一种助焊剂就可以改进问题。
    5、因制造过程中的溶剂使PCB板原料退化,也会有白色残留物的出现,所以贮存时刻越短越好,在镀镍过程中的溶液常会形成这个问题,需要特别注意。
    6、助焊剂使用过久老化,暴露在空气中吸收水份而形成白斑,使用新鲜的助焊剂时,焊锡往后时刻逗留太久才清洁。
    PCBA加工焊接后如果出现白色的残留物,需要认真对待,分析产生的原因,并针对性进行解决。这样才能确保PCB线路板有良好的性能及干净的外观。
    * O% W  ^1 Q4 \4 |- A4 w8 X7 s% }
    GMT+8, 2025-10-12 04:14 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
