查看: 440|回复: 1
[毕业设计] 基于少模光纤布拉格光栅的模分复用系统实验研究
发表于 2021-3-16 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' X- h2 \, R/ d0 D; {
摘要:本文提出了一种基于少模光纤布拉格光栅(Few-mode FBC)的模分复用通信系统,阐述了基于少模光纤布拉格光栅的模分复用/解复用原理,建立了2×2的模分复用实验系统,分别利用LP。和LP模作为独立信道,实现了1.25Gbps 和622Mbps 两路伪随机序列(PRBS)的10km传输实验,给出了传输后的眼图,分析了当激光器波长为1549.228nm时,实验系统的误码特性.实验验证了基于少模光纤布拉格光栅的模分复用通信系统的可行性,为进一步实现长距离高速率的模分复用通信奠定了实验基础.
9 o$ b1 J% W4 {) [5 M, _# `关键词:光纤通信;模分复用;少模光纤布拉格光栅;少模光纤
6 I! \" G1 W$ S: z' l9 l8 ^5 q. }5 x8 E; f3 ~! [
1引言
% _" a+ ^( Z, H9 T( w随着波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM ) [ 12]、偏振复用(Polarization Division Multiplexing,PDM) [3]、相干接收[和多维多阶调制[5等技术的广泛使用,单模光纤可能在未来不远的时间达到可以预见的“带宽耗尽”.随着光纤通信网络日益发展,寻求新型高速大容量光传输机理已成为未来光通信网络面临的重大挑战6.基于少模光纤的模分复用( Mode DivisionMultiplexing, MDM)技术的提出就为上述问题提供了一个解决思路,因而越来越受到人们的青睐(7~10]1 d% q4 w8 d0 g3 A6 k
1 ^  t5 ?! z' c0 w* \/ ~& A! x: L+ D0 p基于少模光纤的模分复用技术,是指利用少模光纤中有限的正交模式作为独立信道进行信息传送,成倍地提升系统传输容量.由于少模光纤具有比较大的模场面积,因此其非线性容限也很高,这样既提高了传输系统的容量,又规避了非线性效应对系统的影响".
+ e' D! H5 x# p/ {0 R' T现有的模分复用系统结构有基于自由空间光学的模分复用系统[12﹑基于长周期光纤光栅的模分复用系统"3]、基于波导的模分复用系统"等.其中,基于自由空间光学的模分复用系统,实现了6×40Gb/s QPSK信号的96km传输["5,在信噪比为13dB左右时,误码率为
, d6 O& N( C" Q- l
$ p2 ^& N! v7 {5 O* ~3 J6 N
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& G2 F2 V$ v% P2 V
/ Q) N7 G, ^- o
发表于 2021-3-16 16:18 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-5 02:20 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
