查看: 453|回复: 1
PCB压合铜箔起皱工艺改善方法探讨
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-3-16 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 前言4 W9 P7 @4 R0 A( f
    & _! y* D$ I4 B" T
    PCB层压过程中,PP树脂经历“玻璃态-高弹态-粘流态-高弹态-玻璃态”变化,由于图形设计、压机钢板的平整性、温度不均匀性、排板方式等因素影响,树脂在融化状态的流动处于无规则状态,板面受到的压强力的分布也不均匀,当板面局部压力不足时会产生铜箔起皱不良。通过优化设计、排板方式的改变、压合参数的修改等措施,提高板件欠压区分配到的压力,对铜箔起皱的解决,尤其是对“内铜厚+P片较薄+外层铜箔薄”类型起皱缺陷的解决,是本文重点探讨的问题。本文重点从机理上探讨了层压铜箔起皱产生的原因,并对铜箔起皱提出了一系列的解决方案,能较大程度的缓解铜箔起皱产生的几率,提高了产品的一次合格率。6 P- Q8 |+ j7 ]8 Y
    5 ^6 {7 Z, ?9 y+ x1 x% K/ a- X2 铜箔起皱的表状
    0 X: J; w7 H( i' G
    / {3 i  {" |% s9 J" J- b8 {层压后的铜箔起皱产生于板件层压后的铜箔表面,较常见的是条纹状,叶脉状,直线状,严重时也会出现片状,深度0.05mm-0.5mm,分布通常与次外层无铜区的图案分布对应。产生铜箔起皱后要对照外层线路菲林和成型图,如果起皱落在交货单元内,则要剥掉起皱铜皮返层压。
    5 r+ ~" U5 H1 l0 A4 q9 S) x' K& u) M6 v4 Y$ o. Y
    3 前言
    / p) A9 D9 }- v. e; w  ?; R- v8 [! v+ c5 |$ H1 ^  b- r
    3.1 层压铜箔起皱的主要原因是板件热压时局部“欠压”
    / P, Y. w7 G3 ~7 i/ @" v9 |* f* D0 k3 B4 N: r; w3 O
    理论上,板件受到的压强力*排板面积=液压油压强力*活塞面积=输入压强力*输入面积。即:板面单位面积受到的压强力=输入的压强力*(排板面积/输入面积)。( Z* [, @" t1 ]
    ; ^9 x3 z1 {! V) {- x! M; S4 N一般板件平均单位面积上受压23kgf就不会起皱,但压力分布极端的特殊类型平均单位面积受压甚至需要30kgf才能避免起皱。
    * i8 D; z+ b7 ~  W5 V* y& ~6 M" a
    + G0 [4 d" \* P9 ]% J这是因为板件图形分布不均匀、压机均匀性、钢板均匀性、压力传递散失等等因素影响,板面上不可能各处压强力分布均匀。当局部压强力过小,不足以使树脂塑型,板件就会产生白斑空洞或者铜皮起皱。' a  n) B% ^) v; G% E/ c- I
    # D" Y3 E. W' L( h* D+ Y& a3.2  铜箔起皱常见类型及其成因分析
    ) p& B% e) |9 e! K; \2 Y' e# Y. \5 W3 P3 Q
    # p$ g, Y* o4 K+ \/ W" R3.2.1  次外层无铜空白区面积较大,次外层PP片厚度较少,铜箔1/3oz。& W+ g( B- {5 V# @
    & I* _; l7 f" W) Y这是所有起皱不良中最常见的类型,占起皱的一半以上。比如:内铜1OZ+106*2+铜箔1/3OZ或内铜1OZ+1080+铜箔1/3OZ结构。* V2 u2 L5 W% S& B. U
    4 q5 D: G3 {9 l, D0 N/ m* ^
    $ i) Y' B1 X6 q: w3.2.1.1 这类配本有多个因素不利于起皱的控制+ I0 G+ c; _% L! d0 ~
    + W) w& X" o) P! V" m
    3.2.1.1.1 内铜1OZ、次外层无铜空白区面积大6 D- \; r8 f' @2 C2 Q2 q) a( R" J0 G
    # l0 i7 P2 ]/ H! T* _
    , R5 B. `# }! h0 |0 s& ]4 q6 o4 O; U$ A$ ~. P
    内层无铜空白区受到的压力f﹤内层有铜区受到的压力F,无铜区与有铜区压力分布不均匀,在空白区位置容易出现起皱。
    9 c% Q. J# g9 W3 Q
    ! l5 _% @8 L  n* m" ^# U; i$ d3.2.1.1.2 外层PP片为106*2
    2 o1 g2 k$ s* z% ~
    6 J) z, I' p. _5 o在热压时,树脂经历“固态-高弹态-粘流态-高弹态-固态”变化过程,在料温约80-140的粘流态,树脂流动填充内层间隙。这个过程,树脂越少填充能力越弱;软化的PP片本身作为最好的缓冲材料,厚度越薄缓冲能力越弱。所以,106*2的PP结构没有很好的缓冲能力和填充能力,对改善无铜区压力分布不均引起的起皱现象没有很多帮助。
    9 @/ V; b* ]$ W# \$ H' V8 N  Q5 F
    6 _1 I1 z% F9 a, r3.2.1.1.3  1/3OZ铜箔: H2 b3 ~+ b7 a# H- n  O; b: k
    2 ~( }; p4 [# X2 f- j树脂粘流态粘度仍高达3000pa*s以上,其在流动填充间隙时会带动铜箔向无铜区聚集,同时树脂软化-流动的缓冲作用,无铜区分配的压力f及其反作用力f1也在增大,f1作用于铜箔使铜箔向两边延伸。在树脂固化前,铜箔展开速度不能低于聚集速度,否则铜箔会起皱。
    # ~# a, M3 @7 u! Y1 C2 H( s0 B4 ]  p& a& [5 K
    3.2.1.2  小结
    5 a3 q  ], b- ^+ ]. p. `
    9 h4 d, P$ {! @' l9 Fⅰ.厚度越小的铜箔其强度越差,越容易被树脂带动在无铜区聚集打褶,这也是1/3OZ铜箔容易起皱的原因;
    , u/ L! U3 t+ L0 A& I% k0 ?8 g) s  T5 V
    ⅱ.无铜区域越大,聚集的铜箔越多;% o7 g2 j6 L9 k6 e/ N& K) p8 [
    ' r' P( j" s, e5 Eⅲ.在树脂流动时分配到的压力才有利于改善起皱,所以打压时机很重要,如果过早没有必要,反会带来介厚不均等其他异常,过晚则树脂粘度低或已经固化,再大的压力都等同欠压而起皱。一般而言,在开口中间层料温60℃,外层料温90℃左右上高压比较合理。
    ( o% Y  A" D$ L' X& z# f8 O2 h% P9 P, m9 V5 ^1 |9 d
    3.2.2  高层次板,内层空白区叠加厚度比较: G- T) I! h1 ?
    6 K( z9 |( A7 s7 p1 N& \
    0 J# n( H, r8 N* r& G
    内层无铜区叠加的厚度等于各层铜损厚度的总和,有些高层次板总的铜损厚度叠加起来往往很大,有时甚至高达0.5mm,也就是说无铜区要比有铜区低0.5mm。层压时这些无铜空白区分配到的压力要远远小于有铜区,很容易出现起皱和层压白斑。0 C1 h+ W8 ~" P" \; e
    # D8 L( ]+ c0 v6 |3.2.3  开口相互影响导致的“失压”
    3 t: T. {9 k8 L6 b
      p1 ~+ [; f! s: p0 g6 z3 q- ?$ ?" _4 W2 z2 M; }: z( _) X
    一炉板有多个开口组成,其中一个开口由上盖板、下底板、牛皮纸和中间的钢板、层压板件组成,开口与开口间隔热盘。
    : o2 H* Z3 `. c& {
    1 |$ v' r3 `2 U一般来说,排板要求同一开口内的板件对准不能超过10mm,否则会出现滑板失压,而不同开口因为有牛皮纸、盖底板和热盘阻隔,不考虑每个开口内板件的相对位置,只考虑各个开口的面积。3 x0 d  u4 j, o$ K, B- v
    0 W! @% Z5 A. B& W事实上,开口之间的相互影响确实很小,在实际生产中,板件很少会因为不同开口间的对准度不够出现起皱。但一些特殊情况,比如:同炉的其他不同开口板件对准度很好,对准度不好的开口恰好是3.2.1所描述类似的容易起皱类型,则该开口容易因为压力散失出现失压起皱。
    ; Q) {8 V' e$ s# N/ [. x5 a: G
    # g7 p5 M0 Y/ ~' t' ]
    / Q" A  P- a% d  N7 K, e5 }
    结论
    & \# M+ O, w7 l3 a: f- E, o7 K1 m
    % e, U2 p  V+ G1 _: W7 y% m
    8 b! K$ B  W7 y3 B) I& z
    层压铜箔起皱改善方案上有优化设计、平衡排板、改良层压参数方面的很多措施,总结为两点就是“提升板件局部欠压区分配到的压力、提高压力有效率”。3 s) o8 w8 u) r: s2 J8 ^- ?- r1 @
    * C6 D. O) N2 W2 P" [
    # N2 p' m7 u( [6 w7 b- T6 v5 K
    4 |7 `& h. E" @; i0 X8 R  }( Q本文对层压铜箔起皱的各种类型及其起皱原因进行了分析,提出了相对应的解决措施,并通过实际生产验证了措施的有效性,能够对其他板件进行推广,是针对各种铜箔起皱比较全面的解决方案。
    # W" i! U& s) a! @) X8 D" T, ~, E- `& Q( X- Q; G8 t% Q
    2020-8-5 15:09
    发表于 2021-3-16 16:02 | 只看该作者
    铜箔起皱的表状
    GMT+8, 2025-9-29 04:21 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
