一、建立原点座标:
! ?0 Q6 H2 c! q% o6 D1.鼠标右键,点选"Select Traces/Pins",再点BGA的左上角的一个PAD
& `0 ]3 m' i9 O, X5 B0 s2.以这个PAD建立原点座标,Setup/origin.
; ?$ B, @. d$ _$ f二、选择BGA FANOUT 的层:
& ^+ |2 Z& s0 l+ @/ E: GSetup/Layers Setup,BGA一般放在TOP Component 层,Plane Typet 选No Plane ,Routing 选 Any,然后“OK”。 o3 ^" p# L$ [! x0 _7 n
三、设置Fanout的栅格grid7 Z* |6 M! Z" C' ]4 S
1.Setup/Preferences/Grids/Fantout Gride(设置成PAD与PAD的二分之一,如果PAD间距为50mil,这时X与Y可以填入25)
- x7 j3 m, f8 u2 R( h" B设置布线默认间距,线宽; w# Y, |3 @8 I1 L1 ~) D
% ]7 a4 z" _; \7 |/ D) X
2.Setup/Design Reuls/Default Rules/(设置布线宽度及安全间距)" h. h1 m" v( A4 c
在pads Layout 设置完成, 转入PADS Router.) |) a* B. X B0 h/ V
+ e9 ~: C; j8 Q- L" F0 G: _3 Tools/PADS Router(Aciton 选Open PADS Router, Options选Routing),选Proceed.跳到PADS Router。
* E- J! [9 X; { \! i) b2 H
0 V8 P: F: d; z" ?7 pPADS ROUTER界面
8 S) y b5 _/ {1、选择适合BGA FANOUT的VIA。' a7 v+ P$ a9 U# \9 `1 E* {0 x
在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Via Biasing 选择一个Via(如果没有要在PADS Layout中建立一个比较小的VIA)
& t3 Q+ t0 n, z: \( E4 x2.选择适合BGA FANOUT的规则。1 V' ]7 {; E8 [! a2 i% K
