TA的每日心情 | 衰 2019-11-19 15:32 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
# |$ O v, c" _, F) s1、新建PCB工程并管理板层并建立对应的硬板(Rigid)和软板(Flex)板层
6 G6 m0 V3 s8 ?& N& X0 d% G d5 S) ?2 k/ t. I( [0 t; Q5 Y
, d& a4 W/ L: ]% N* i, s2 t
0 G" j/ [ |3 h2 z
' b" K1 m& K2 ]" H在层叠管理器的层叠特征(Features)选择Rigid/Flex板( X1 I$ }3 l9 r- e' U4 M/ W$ J
3 w" \, y7 ~% s, a; Q+ g
! m! F% ^ Y% h( Q. y; C4 V3 u4 U; |7 c5 e
& [# h p4 d: l( H8 g" d* I
' s3 B1 i% R+ B点击层叠管理的Board Layer Stack 后的+号添加新的层叠例如这里添加的Stack1,并在层叠的Proterties菜单修改层叠的名称和层叠的软硬板属性,这里Substack栏修改名称为Flex,下方的Is Flex选项选择勾选,同时Board栏中的Stack Symmetry选项取消勾选,同样修改一个Rigid的板层,其中这里Substack栏修改名称为Rigid,下方的Is Flex选项选择不勾选。此时在板层的下拉选择框中可以看到已经建立的2个名为Rigid和Flex的层叠板/ y- Z; z9 O: ^: p1 m1 q- c7 ]. `
4 b2 U$ E q: B6 s" w1 c
/ ~4 b7 E1 J# y, d, i" `7 ~5 n
N% ^- |: {+ q- b# C4 C
% P0 ^, V( p3 B$ m7 e7 m! ]
) c% w0 ^- g) T
4 w' @% }, h5 ]6 j% d0 I
J- B' N: Z! x0 y; H5 S
% U! s; K, l$ n& s0 D5 u
4 D' `2 m. F/ c5 v2、画出板框,可以直接使用机械层画线,也可以导入机械图纸的DXF文件( F9 n! B# }+ w3 c! C
" ]7 l8 ~) v, y7 _& Q. F ~8 x
{5 o0 A% M$ |- I$ A5 X& L6 @8 b- h
3、根据设计要求划分软硬板区域,并分配板层属性5 B* n4 l! k+ [# h! e3 \
' J- U; `/ P: m4 O. e! z
进入planning mode视图模式,快捷键是1,会显示成绿板样式5 y: \4 X" v2 C0 O* p) T g
9 s: ]* `" G# x: ^
0 i+ V2 Z- L" f% V% }* P" E/ E$ T( W" Q+ x' G1 f8 B
" r" O0 F' Z9 t5 w' x
9 M& b: v0 s" b, [4 f6 o在软板和硬板的结合部分放置分割线Splite line) y& G, x" j: Z$ G8 m4 x! x: ~
: E& r, g& d6 }, [1 m
. n8 n9 R3 X( c1 @% S
: L. t5 \3 ]/ ?* q4 a, v" s此时电路板被分割成三个区域,双击板子的区域添加层叠属性和区域名称,硬板区域勾选3D Locked选项$ T9 W$ z; e2 w) h% r7 n+ e
! | `7 c- _/ O8 s4 ^5 g& k
/ Z# \ ~3 Y9 d9 \6 @/ W* v8 q; E" R( ^2 Y( W: k
4 K+ j6 U3 s8 N+ V- q" k- H3 F# \4 Y: A# Y; ]. u
- b! l& [! s$ V: G
5 X$ C- s' I( U; ?
4、在需要折弯区域放置折弯线 q: v9 Z/ j6 D$ ~
. G: Y" j- _& F4 g, I; A
放置时通过Table键对折弯线属性进行编辑
; k0 D2 L* D# L/ ]7 z$ o
! R8 f- N) k. T' U: @! W, Y/ u9 j
+ Q" ]* M% O9 y1 F4 N8 k) n' S: s @
# K- x- W# k, [
! X" c1 E! r A# c7 ?3 Q
5、3D模式查看软硬板设计情况7 z5 R; h+ K, j7 |
4 i% N5 ]* f, m6 P0 J- U7 ^5 g进入3D视图模式,快捷键3
" i/ t. n( v. \2 W7 _9 W P
3 l$ I: C7 G! X5 _4 X4 r1 X
! g9 x! I6 L9 T' V! {9 x' j9 ?
- B3 Y" g7 V" B5 j y; A; _9 A快捷键5可以查看折叠和不折叠(Fold/Unfold)的显示情况$ `2 U9 H$ Y; \# J
/ h' H m: g; N7 E7 Z
* X( t9 v* j$ P& ]" v+ V$ b9 W9 z6 T
, S7 l; G6 l% D% g可以通过Fold State状态条改变不同的角度进行查看状态
; Q m, S- q/ r$ {7 L2 J/ J/ |+ N' Y3 k9 k
% [. f2 G( |( v' z9 _
" L. @7 j: ^. [ E& \" _当然也可以添加多条折叠弯曲线
7 n0 I, W1 g7 E, |& }6 Y& _; B! D. L7 ~. }1 Q5 o6 y
+ _6 y+ B/ `* Q+ K7 Y2 l
$ V4 w; L/ C$ z
( V* y. R! }) {. e; n- S0 y
7 p- G' K; C& f9 X: Z7 f
6、原理图、以及PCB布局布线按照加工要求以及工艺要求进行设计即可% R" j7 E( e: _* n# P+ _
' P; F: Q+ y' |. ^& o+ _2 s1 Q P" U( \- v. n
