TA的每日心情|  | 衰 2019-11-19 15:32
 签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到 |
! j: I6 n/ Q9 w# f; l6 A8 G4 @: m
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  一、源代码5 Q0 A. a# I- l1 X: t+ ~! R4 u2 H
 clcclear allglobal box; global cargo; global lambda; global num_cargo;global num_box;global solution;%-------------------------------控制参数---------------------------lambda = 0.5;       % 重量利用率权重T0 = 100;           % 初始温度T_End = 1;          % 终止温度metropolis = 100;   % 退火算法中 metropolis链长度cooling = 0.98;     % 降温系数pop = 20;           %遗传算法染色体数maxite = 100;       %遗传最大迭代次数pm = 0.1;           %遗传变异概率%--------------------------------------------------------------------%----------------------------初始化:读取货箱信息 ----------------------------orginal_cargo=load('cargo');box=load('box');count=1;for i=1:size(orginal_cargo,1)           %重构货物格式  cargo: 重 长 宽 高 体积 ;其中 长>宽>高    for j=1:orginal_cargo(i,2)        cargo(count,1:4) = orginal_cargo(i,3:6);        cargo(count,5) = prod(cargo(count,2:4),2);        cargo(count,2:4) = sort(cargo(count,2:4),'descend');        count=count+1;    endendfor i=1:size(box,1)                          %重构箱子box: 重 长 宽 高 体积    box(i,5)=prod(box(i,2:4),2);endnum_cargo=size(cargo,1);  % 货物数num_box=size(box,1);      % 货箱数solution= fix((num_box)*rand(1,num_cargo))+1;   %随机生成初始解Scheme=transform(solution);                     %解转化成“货箱:货物”对应的形式[feas_solution,Scheme]= placement(Scheme);             %装箱处理[PG,PV,gbest ]= evaluate(feas_solution) ;      %计算适应度%--------------------------------------------------------------------%----------------------------退火------------------------begin=cputime;   %开始计时%遗传算法优化     GENE(染色体数/种群规模,最大迭代次数,染色体长度/维度,变异概率)[final_solution,gbest]=GENE(pop,maxite,num_cargo,pm) ;%遗传执行完毕后  模拟退火进一步优化T = T0;while T > T_End    for i=1:metropolis        %-----------随机交换两件货物生成新解        newsolution=final_solution;        R1=fix(rand*num_cargo)+1;        R2=fix(rand*num_cargo)+1;        inter=newsolution(R1);        newsolution(R1)=newsolution(R2);        newsolution(R2)=inter;        NewScheme=transform(newsolution);                   % 分配货箱        [feas_solution,NewScheme]= placement(NewScheme);              % 装箱处理        [NPG,NPV,pbest ]= evaluate(feas_solution);            % 评估新方案        if pbest>gbest            gbest = pbest;            final_solution = newsolution;            PG = NPG;            PV = NPV;            Scheme = NewScheme;        else            if  rand < exp( (pbest-gbest)*100*T0/T)                gbest=pbest;                final_solution=newsolution;                PG = NPG;                PV = NPV;                Scheme = NewScheme;            end        end    end    T = T * cooling;endtimecost = cputime-begin;   %计时结束%----------------------------输出结果------------------------result(Scheme,15);      %将装箱方案Scheme 按每行15个货物显示fprintf('重量利用率:\t%5.3f %%\n',PG*100);fprintf('空间利用率:\t%5.3f %%\n',PV*100);fprintf('综合利用率:\t%5.3f %%\n',gbest*100);fprintf('计算时间:\t\t%5.4f s\n',timecost);disp('图像生成中...')depict( Scheme, 1,'c' )   %    ( 方案,画出编号为i箱子,颜色) 颜色:r\g\b\c\m\y\k\w; J) P; _  ]% S* }) R5 \" a  T* l
 ; y, |: G0 ?# u- v: B& E" Y# F: |
 + Y8 @- |" u% m8 i; ?二、运行结果
 $ O/ O+ G& U0 k0 v/ e$ _2 l5 U
 * _" i1 {' b3 g) \
   " @' ]  i4 @( q' B( D3 |7 N2 L
