7 Z" C7 [0 J3 t+ m$ T输出1.5V〜5.6V以0.1V为步长可选0.8ALDO稳压IC
6 H: ^8 k% j3 }' b" i9 W- d$ s0 k
1273 / 50007 g% E \/ u- v8 w0 j5 e
翻译结果
+ d* s, W- @- r d3 s概述功能
0 e `- H; @, V. {, V典型应用, _: f. _0 ^( f# J; h' ?2 G/ V: l
AP1238系列是一个正电压调节器1 \2 g' ^ H9 I) v& @
低压差,高输出电压" v" G0 p" ~. [: f0 w
精度高,开发成本低
9 ?! j9 l* J" d, _1 }在CMOS技术上。
4 a$ z* U! }: I% g3 M. H 内置的低导通电阻晶体管提供了一个( S( B( f- A# u1 [/ _: n, I0 U! i2 Y
低压差和大输出电流,内置
5 m* S* |* W7 C' l/ c1 Q' [6 ]9 u过流保护器可防止负载电流
3 Y2 N7 R8 \0 C: ?/ k$ W, G超过输出的电流电容 Y' V8 M O" c7 i
晶体管。开/关电路可确保电池续航时间长
4 N1 G' b: Q" P: ^. N, d# H9 j生活。与使用/ _& }" T5 e* G/ r5 |$ z- | X
传统的CMOS工艺,种类繁多
+ _) b' P ]0 t4 B1 @4 `/ L提供电容器,包括小型陶瓷
4 g3 V5 |# E' Z0 H" C4 @电容器。8 n; o0 M1 q$ ~( A% k, @! z& p
最大输出电流:800 mA
" Z( V0 A( `0 p; S3 l" w(VIN≥VOUT(T)+ 1.0V)压差:0 E' W/ k' S% J/ _7 u! C' h" }( C
100mV @ IOUT = 300mA,VOUT = 5.0V
6 l$ E; z/ R: i* `工作电压范围:2V〜6.5V输出电压:1.5V〜5.6V,以0.1V为步长可选
! x/ B% l7 a( n9 L4 }' n; E高精度:±1%低电流消耗:
7 h7 W- V$ R6 c. n) `' Q运行中:100uA(典型值)- z6 G, D# |$ j" y
关断期间:0.1uA(典型值)高纹波抑制比:65dB @ 1KHz(AP12 38C50)线路调整率:0.05%(典型值)热关断保护:160℃小封装:SOT-89-5,SOT23- 5,SOT89-3DVD和CD-ROM驱动器的电源
3 B- s8 U) G! F7 @ d个人通讯设备电源8 a, h0 M8 B4 ]6 U2 _- [( z2 k
电池供电设备的电源
% u* Y# Z. v/ Q1 R9 G" K3 h2 f$ d- K笔记本电脑电源
9 N& ]; r. \5 `" M0 B
+ s( |* q; C; _( K1 [7 q) o如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 2 t$ L) k& A# n: u+ S5 ?7 l1 P) u9 F
]/ [& c2 ?1 {8 r, u
2 }1 J2 k0 i3 d1 K( O9 T/ i4 S |
