查看: 855|回复: 3
求电路详细解释
发表于 2021-3-10 23:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各路大神,求电路详细解释,除了LDO部分,其余越详细越好
! \& S  {  B0 C6 h
数控电源
数控电源
    郁闷
    2022-12-19 15:08
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2021-3-11 23:09 | 只看该作者
    我说的不一定对,但是可以参考下  原理图中 U1是个降压的DC-DC芯片,输出端通过电阻分压给到运放LM324AN,该电压记为V1,与之做运算的是前级的PWM信号传递过来的。PWM信号经过2阶低通滤波器后滤成直流,该直流与5V经过R12和R13分压后做运算,R9的左侧的输出电压为2*Vpwm-(5/4.3)=V2  / n. E$ U5 C6 D
    ,所以芯片LM2576-FD端的电压为2V1-V2=V3,V3是其实也就是送入到LM2576内部的比较器。起到调整LM2576输出的作用。至于ADC1与ADC2,都是插座P6的2、3、4脚输出的电压,经过1比1的正向放大器输出的,作用起到隔离,毕竟运放的输出阻抗高,输出阻抗低。2个1N5410在电路中起到防电压反向的作用
    说的有一定道理,但是我不知道为啥这样设计,输出最小多少,最大多少  详情 回复 发表于 2021-3-15 22:59
    推荐
    发表于 2021-3-11 09:44 | 只看该作者
    帮你顶一下
     楼主| 发表于 2021-3-15 22:59 | 只看该作者
    1406844838 发表于 2021-3-11 23:09' q, V2 t& f& a7 s2 s; K
    我说的不一定对,但是可以参考下  原理图中 U1是个降压的DC-DC芯片,输出端通过电阻分压给到运放LM324AN,该 ...
    . R+ Y1 H6 b) D! j说的有一定道理,但是我不知道为啥这样设计,输出最小多少,最大多少
    : U; q& Z) ]+ L
    GMT+8, 2025-10-26 04:41 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
