惠海半导体优势供应8-100V5A降压恒流LED车灯IC,常亮、高低亮、远近光、爆闪,带温控,带调光脚,优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度。 产品描述: H7230是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 15W,电流达 5A。 H7230可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。 H7230工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 H7230带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 H7230还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 特点: ◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 固定工作频率:130KHZ ◆ 输出电流达5A ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆ 0-100占空比控制,无电流节点跳变 ◆ 输出短路保护 ◆ 过温保护 ◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪 ◆ ESOP8 封装 应用领域: ◆ 手电筒 ◆ 汽车灯照明 ◆ 电动车/摩托车灯照明 【三功能模式全亮/半亮/爆闪LED车灯驱动IC H7230】
7 b) A9 S' C! P5 S4 ?$ v' m |
