查看: 360|回复: 1
刀具断屑不可靠的原因分析及解决方法
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-3-10 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    刀具断屑可靠与否,对正常生产与操作者安全都有着重大影响。在切削加工中,崩碎切屑会飞溅伤人,并易研损机床;而长条带状切屑会缠绕在工件或刀具上,易刮伤工件,引发刀具破损,甚至影响工人安全。
    对于数控机床(加工中心)等自动化加工机床,由于其刀具数量较多,刀架与刀具联系密切,断屑问题就显得更为重要,只要其中—把刀断屑不可靠,就可能破坏机床的自动循环,甚至破坏整条自动线正常运转,所以在设计、选用或刃磨刀具时,必须考虑刀具断屑的可靠性。而对于数控机床(加工中心)等,并应满足下列要求:
    切屑不得缠绕在刀具、工件及其相邻的工具、装备上;
    切屑不得飞溅,以保证操作者与观察者的安全;
    精加工时,切屑不可划伤工件的已加工表面,影响已加工表面的质量;
    保证刀具预定的耐用度,不能过早磨损并竭力防止其破损;
    切屑流出时,不妨碍切削液的喷注;
    切屑不会划伤机床导轨或其他部件等。
    在满足上述要求的基础上,不同刀具对切屑长度还有不同要求。例如一般粗车钢料的最大切屑长度为100mm左右;精车则应稍长。要避免过于细碎的切屑,因为它容易嵌入机床导轨和刀具装置的一些重要部位(如基准面),这样不仅需要附加防护装置,还给清除切屑带来一定的困难。
    对于某些不易断屑的刀具,如成形车刀、切槽车刀和切断车刀等,在数控机床(加工中心)等自动化机床上,应保证其稳定的卷屑。
    一、切齿形状的分类
    根据工件材料、刀具几何参数和切削用量等的具体情况,切屑形状一般有:带状屑、C 形屑、崩碎屑、宝塔状卷屑、发条状卷屑、长紧螺卷屑、螺卷屑等。
    8 ]5 j6 A, N0 p& y' C
    6 ?# k* B  f2 O6 `9 |0 U3 Z
    1、带状屑
    高速切削塑性金属材料时,如不采取断屑措施,极易形成带状屑,此形屑连绵不断,常会缠绕在工件或刀具上,易划伤工件表面或打坏刀具的切削刃、甚至伤人,因此应尽量避免形成带状屑。
    但有时也希望得到带状屑,以使切屑能顺利排出。例如在立式镗床上镗盲孔时。
    2、C形屑
    车削一般的碳钢、合金钢材料时,如采用带有断屑槽的车刀则易形成C形屑。C形屑没有了带状屑的缺点。但C形屑多数是碰撞在车刀后刀面或工件表面而折断的。切屑高频率的碰断和折断会影响切削过程的平稳性,从而影响已加工表面的粗糙度。所以,精加工时一般不希望得到C形屑.而多希望得到长螺卷屑,使切削过程比较平稳。
    - X% r8 o: v1 p& H9 g
    6 A0 H6 e4 l6 s; [: `6 `$ B
    3、发条状卷屑
    在重型车床上用大切深、大进给量车削钢件进,切屑又宽又厚,若形成C形屑则容易损伤切削刃,甚至会飞崩伤人。所以通常将断屑槽的槽底圆弧半径加大,使切屑成发条状在加工表面上碰撞折断,并靠其自重坠落。
    4、长紧卷屑
    长紧卷屑形成过程比较平稳,清理也方便,在普通车床上是一种比较好的屑形。
    5、宝塔状卷屑
    数控加工、机床或自动线加工时,希望得到此形屑,因为这样的切屑不会缠绕在刀具和工件上。而且清理也方便。
    6、崩碎屑
    在车削铸铁、脆黄铜、铸青铜等脆性材料时,极易形成针状或碎片状的崩碎屑,既易飞溅伤人、又易研损机床。若采用卷屑措施,则可使切屑连成短卷状。
    总之,切削加工的具体条件不同,希望得到切屑的形状也不同,但不论什么形状的切屑,都要断屑可靠。
    ; N7 ^0 O0 y5 G
    " D/ T* A0 G7 N5 A: J+ m
    " A4 w+ W( V0 S! _4 i, {6 E
    发表于 2021-3-10 14:45 | 只看该作者
    切屑流出时,不妨碍切削液的喷注
    GMT+8, 2025-10-8 18:50 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
