查看: 2448|回复: 9
弱弱的问jimmy& yangcanhui07一个运放的问题(反向比例放大)
发表于 2008-5-22 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& N# x6 \6 N6 E 在反向比例放大电路中:2 j/ y' g2 Q/ n  X( Z
A:在同相端会接一个电阻到地( R5=R3||R4 )
8 r$ N6 a' t4 |5 N5 AB:在同相端直接接地
4 W8 W; M- r5 n3 P, U请问图中A和B的区别是什么?A这样做的目的是什么?为什么会有 R5=R3||R4 这个要求?从何推导出来?! X# @7 r1 s  d3 I, |
% M8 Z" c, W* h  Q6 Y. d[ 本帖最后由 mark0908 于 2008-5-23 09:06 编辑 ]
A;B如图所示
A;B如图所示
 楼主| 发表于 2008-5-23 09:04 | 只看该作者
這個版塊是不是不能討論模擬電子基礎知識?. v+ N  J6 _* o5 S
奢求版主回復是不是此硬件技術只能上傳資料,一般不討論問題?+ R/ |: R( B' i$ m! `/ h% j7 T# ^& @
如此我以後才能更好的遵守論壇規則.
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-5-23 12:27 | 只看该作者
    这个版块可以讨论任何电子理论知识。% ~9 p0 S1 P6 I# n7 L
    建议你先去看看数电,弄清楚下面的基础知识:
    4 D3 y  v& p8 `6 w4 }/ b7 y1 A" l; ~(1)“虚地”和“虚短”的概念。
    / N2 E9 V6 Y' A5 {2 K(2)运放单电源供电和双电源供电有何不同,这两种情况下输入信号的参考地和“虚地”有何关系。
    & Q7 r: o/ }  k2 M弄清楚这些你就明白了。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    cjf + 10 我很赞同
     楼主| 发表于 2008-5-23 15:21 | 只看该作者
    謝謝
    + D6 [6 A$ A2 r* h2 {8 j5 L* y+ Aallen提醒. K; y5 X7 A. A; s; {0 }
    還是模擬電路學的不扎實
    发表于 2008-11-25 14:36 | 只看该作者
    我们可以讨论一下,但是怎么推导出来的就是你对运放没有学好啊
    发表于 2009-3-3 19:48 | 只看该作者
    我看来好象两个电路都不对啊,你是单电源供电的话,正向应该输入0.5VCC啊,怎么可能直接到地呢,这样如果输入的信号一半都没了
    发表于 2009-3-13 18:30 | 只看该作者
    运放是基础 要好好的学习下咯
    发表于 2009-3-15 21:12 | 只看该作者
    一般R5的值是R3和R4的值并联后的值,
    4 W3 i" [% @% g/ Y  N0 P. k/ SR5=R3//R4,( J0 |7 d- N6 t
    主要是降低输出的失调电压。
    发表于 2009-4-1 11:05 | 只看该作者
    楼上正解
    发表于 2009-4-1 14:10 | 只看该作者
    这个电路图显然有问题。但电源供电却又没有在输入端引入1/2VCC。
    GMT+8, 2025-10-11 16:11 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
