4 }7 o% @" X4 A9 X
电压驻波系数:4 H+ f$ s4 N4 j# Y @; Y% V: ?/ H5 E6 w
电压驻波系数仅仅反映端口输入、输出匹配情况。端口电压驻波系数最小,开关的插损不一定最小;但插损最小的开关其电压驻波系数肯定小。3 G) o9 J& I( z' ^% V- M0 F1 o
视频泄漏:
' b8 S1 j1 T! r! b2 w$ o' {调制视频脉冲在射频主线上的直接泄漏,当视频脉冲的调制速度较高且载波频率较低时,泄漏视频的射频能量可能和调制载波混叠,无法用高通滤波器滤除,因而产生误码,所以视频泄漏越小越好。
+ U. |6 {& E. @: i% C! B谐波:
% U" n% M* R. D! F" ?! G. APIN二极管也具有非线性,因而会产生谐波,PIN开关在宽带应用场合,谐波有可能落在使用频带内引起干扰。南京恒电公司可以为您提供优质的低谐波PIN开关。
( z( J4 A4 t# L6 C7 `4 ` d分类与结构说明
7 E! o3 w- q- V; Y# [反射与吸收式:
$ E, d$ T$ \9 s |反射式开关是通过PIN二极管导通时把输入的微波信号反射回去而起到隔离作用的,因此在“开”状态下的驻波较好,而在“关” 状态下的驻波很差;吸收式开关则采用了负载吸收PIN二极管导通时的反射信号,从而改善了端口驻波,因此其“开”与“断”状态下的驻波都比较好。通常,反射式开关的承受功率要比吸收式开关大些。从工程应用的角度来讲,虽然其价格稍高,但是我们建议选用吸收式开关,因为在关断状态它可以降低系统的级间牵引。
& A. G( ]. m5 |8 @" |2 G+ Q控制方式:- U/ P& U2 @2 B: d+ {" s+ E
开关采用TTL信号控制,“1”断“0”通或“1”通“0”断均可。可以与ECL兼容。
$ r# z- T4 @$ V4 [接头形式:
2 t; e! H4 [6 A* V接头主要为SMA系列,或可拆卸式。可拆卸式的开关去掉接头座后,为微带针型接口,可方便地与电路拼装,但此时要注意空间的信号串扰,以免降低系统的隔离度。) x2 v% t. m# z
脉冲调制器& k+ M7 Q" @: V/ ?2 V
PIN脉冲调制器常用于对微波连续信号进行脉冲调制,广泛用于雷达、通讯等领域,其原理类同单刀单掷开关。调制器通常要求通断比大,开关速度快(尤其是调制的上升沿和下降沿要好,以保证波形不失真),调制器常采用PIN二极管并联形式实现。0 w& M6 J: N; e- i
调制度:* \7 Q. r6 R3 z' F
调制器的最大衰减量与插入损耗之比。' B% r4 [, E* }, x) C* s" A+ c
调制速度:$ |, `' e* J6 W, ?) j4 M( c
调制器输出的被调制射频脉冲相应于调制视频脉冲的延时,具体定义可参见PIN 开关中关于开关时间的说明。 |
