查看: 957|回复: 1
Altium Designer绘制多层板设置
发表于 2021-3-9 13:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ B' m3 v  U/ p0 d! F2 E
本次介绍使用“altium Designer 16.1.11”进行“多层板设置”,如下如所示:
# J6 I( A. k4 \* B" L
1 {: n6 @8 `; c- K' s, Y ' P" W, z# D" C. ~) Z3 k( V
6 a3 S( q! y' N9 S  q" Z- AAD信息截图: g0 ?* ]( x8 ]
# m2 P8 H: K6 q3 x) h. _
进入“AD”后,执行:“Design”----“Layer Stack Manager...”,弹出界面后,注意下图中“红色部分”,需将“下拉菜单”勾选为“Layer Pairs”,否则在“添加层”时,会出现“无隔离层”的错误:
2 i0 f+ M, H1 J% r$ D9 Q0 ^$ c4 t/ o; ~; y
; F# U+ E: h! n0 U+ ~
) s- K. j' }  `$ P层管理器7 g, i: T/ ]; {6 v, n
9 S) @6 O7 k7 E  t" K( ]此时即可进行“多层板设置”,只需单击“Add Layer”即可添加一个“中间层”:
" G4 j& @; V  n: V! y" L
8 X/ G3 h& }& l, p# Z0 P9 g% R
4 [) X0 F7 l; s. B7 q# E0 j$ Q- P+ _6 W: Y
默认为“双层板”,若需设置为“4层板”,其即可添加“2个中间层”,最后单击“OK”,“工程”即可设置为“4层板”,如下图所示:" d! y$ P  I1 ]! U/ P& L. c, j. D/ H
. N$ [+ E. ~3 s% C# J6 r 9 I4 r, I/ Y% t; {
% G% h1 W' B1 |9 s& R, E层设置确认
. x. l* x) G) a/ B& I; I
' g# n' o' K# }单击“OK”完成后,“工程”所含“布线层”会由“系统自动添加”,如下图所示:7 X- S, x6 L, _. T+ {
1 b8 G( }2 e7 A% i( Z  ?: }
  S$ z" \- i- U7 X* C
多层板系统显示
- M/ L. w7 g+ ?5 I% y6 v1 C; W
发表于 2021-3-9 14:34 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-7 20:10 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
