查看: 455|回复: 0
输入1.2-5.0V 0.5A封装SOT23-5LDO稳压IC
发表于 2021-3-9 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入1.2-5.0V 0.5A封装SOT23-5LDO稳压IC: C: d1 c" r. a& A0 l
概述功能
5 e/ D* a4 v7 e5 G3 q# L% v典型应用$ e( G  `" Z6 s
9 s8 c& O) `  ^6 y7 d
AP1236系列具有高精度,低噪声,/ J1 x/ q% S6 h8 u; \$ b
CMOS LDO稳压器。提供低输出
1 X5 f" l/ G' [3 D# N7 t# y噪声,高纹波抑制比,低压差和3 i' p" ~% c+ v* y8 t: K: @& M, B8 Z
AP1236系列的开机时间非常快,非常适合
: g& e6 I) I* h4 N2 P当今最先进的手机。内部: ]: {* u! q# ^6 q! N
AP1236包含参考电压源,错误
! P; F# ]! x- k$ F" [5 u, s放大器,驱动器晶体管,限流器和
* c# f4 a: {( e- o7 k: n相位补偿器。 AP1236的限流器
# a: g4 {8 t" V" u% o* R+ m折返电路也可作为短路保护
  v8 L' J; J3 q+ M  T8 u7 }输出电流限制器和。输出引脚。这& D" d6 T6 I- R% w: v5 s
AP1236系列还与低ESR完全兼容- B7 i6 v7 r+ D5 Y' n5 R) o
陶瓷电容器,降低成本并改善* f2 c2 `9 Y+ T) Q1 e1 ^: P) Y
输出稳定性。如此高的输出稳定性是
$ e+ @4 u6 j" x7 \5 Y9 H- E0 ]; v5 |即使在频繁的负载波动中也能保持稳定,
0 s; Z* b  g3 }1 N; ^由于出色的瞬态响应性能
) L' i) q% _: Q8 c3 i6 p并在广泛的范围内实现了较高的PSRR3 C  Q( B6 k7 m+ D
CE功能允许输出* ?* {7 M8 e; o: S
调节器要关闭,导致大大减少
& k: s$ ~( {$ b' q, C& M* t) G能量消耗。
: s; Z, M; Q" }' _) _( J; j1 q手机; t$ _; {  o8 H% |4 U4 n! e! D# q4 L
无绳电话,无线电通讯设备
( ^% _( F9 i& V( f) H- O+ b便携式游戏& n7 V! E  u) G& V
相机,摄像机
$ z: h/ ^6 Z1 k' u6 g参考电压源
8 d5 ]( X6 a+ x电池供电的设备
  m" P0 m: l. z7 y" G典型应用电路
: m! v, x& S0 `6 m* a最大输出电流:500mA* i4 b3 ?' G5 t# W% ^/ R5 O3 P$ h
(VIN = 4.3V,VOUT = 3.3V)压差:100mV @ IOUT = 100mA
* I* B. G* M! v) j! T+ D工作电压范围:2V〜6.0V* l: u9 L" g. A/ S, c- {6 y, \8 K
高精度:±2%低功耗:40uA(典型值)待机电流:0.1uA(TPY。)高纹波抑制比:70dB @ 1KHz4 k- [* f9 @; r/ {
(AP1236C33)低输出噪声:50uVrms) a& l. j. u: N5 @. Y6 c
线路调整率:0.05%(典型值)超小型封装:SOT-89-3,SOT-23-3,
8 ^) G& b) a; z' O: aSOT-23-5,DFN6L,SOT-353
! y6 M4 k- b2 {" u0 h$ h' c& I2 J. H6 C* U
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
6 D1 p3 ~( E! U, Z1 @% O) @
! I/ @$ ?" F& ]8 L
6 z" w3 Q& m' d# C: p, V. O& q1 ?" a% k' j2 D: G; {$ `2 f8 S
GMT+8, 2025-10-11 18:38 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
