输出1.5V〜5.6V以0.1V为步长可选0.8ALDO稳压IC% c- Z/ G! m5 n# }7 |- y9 y
, T0 d% j+ }6 J" d. E& W1273 / 5000! f* t* |5 Q, A: [+ }( [* W. D
翻译结果
1 m& b. E; L, ?" F7 d概述功能
3 P2 l8 G0 d* \$ x9 x6 C* c典型应用
5 W+ |1 V* B' k6 E/ P5 ^9 fAP1238系列是一个正电压调节器
2 X4 g! c2 ^# K; }# _/ [低压差,高输出电压+ G1 K* w+ _! M+ N r! t( D7 n
精度高,开发成本低
. `6 k Z8 P( E/ b在CMOS技术上。- {( q- i7 k- {4 A$ l
内置的低导通电阻晶体管提供了一个: ]) H. V" F6 d4 H2 h3 C
低压差和大输出电流,内置
' ~" B# m3 u( l6 Z& W; f5 w3 z过流保护器可防止负载电流
2 z% A9 a9 A `6 ?6 i超过输出的电流电容
: U0 j( e6 N. z5 S. L* v' s \晶体管。开/关电路可确保电池续航时间长
* l( a% z1 a: r& M0 b生活。与使用
5 ?$ c. a! Z/ u' @5 D2 z/ t" \. ]传统的CMOS工艺,种类繁多. m q$ Y$ D, X7 Q/ C; s @
提供电容器,包括小型陶瓷7 N2 ]$ C, Z6 v9 b
电容器。) l8 Z9 ?6 z q v) l: r7 F$ U
最大输出电流:800 mA, E8 }' M/ F( g0 j: X0 v. u2 @. n/ C
(VIN≥VOUT(T)+ 1.0V)压差:
# E' r" p4 Z1 V7 D6 ~. v100mV @ IOUT = 300mA,VOUT = 5.0V3 L7 |) Q5 U7 ~' K4 \
工作电压范围:2V〜6.5V输出电压:1.5V〜5.6V,以0.1V为步长可选+ q, Q$ s ?/ G- }0 a$ B
高精度:±1%低电流消耗:
! H9 b) T U/ J y2 b运行中:100uA(典型值)) j& u4 t; j: b- H
关断期间:0.1uA(典型值)高纹波抑制比:65dB @ 1KHz(AP12 38C50)线路调整率:0.05%(典型值)热关断保护:160℃小封装:SOT-89-5,SOT23- 5,SOT89-3DVD和CD-ROM驱动器的电源 F* w/ y2 @6 Z' e
个人通讯设备电源
6 F) D r2 f1 g1 G电池供电设备的电源
! H5 u2 ~3 j9 B' T: ~笔记本电脑电源 # ?! S/ ^1 \6 \8 g: H9 y6 \
" H9 {- `3 r8 G& k/ I如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 ( c& W+ {9 O. I) I7 I: b0 _
7 `" X" n: W% D% O* N( ]
8 l2 Z1 o1 J7 S8 x. Y
