TA的每日心情 | 衰 2019-11-19 15:32 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
7 e# i. e5 T5 C' E# q对“AD”而言,最新版为“18版”,限于笔者电脑配置所限,本次使用的“PCB环境”为“altium Designer 16.1.11”,在绘制“原理图”时,若是同时存在“2线跨接”的情况,到多数情况下,其无法直观看出,如下图所示:
7 a, h" l/ p/ v% |! r7 |$ E
* l9 K( w7 u6 T, K8 c" C, S
' m2 c I$ `4 Z: Z# X' B0 [" \
~" k4 J$ t% H9 T8 q$ c
普通跨接线图例1 C" l7 J" B2 Y7 P/ ^( ]+ M; z0 z! t
# I# F4 v n8 `# g: b! E
( J8 s( C+ ?. o, u1 P如上图所示,“2线跨接部分”在“原理图”中无法直观显示,此时绘制“原理图”,若是在需要设置“连接点”时,由于“失误”漏掉“放置连接点”的步骤,其在“小规模图纸”中,查找较为方便,若是“图纸规模过大”,则很难快速定位“错误所在”;
0 ]. e- U7 \' I' ?9 i
0 _" J6 O9 a0 {. R$ p0 q# {/ _. |! r此时可在“AD”环境下,设置“跨接线辅助显示”,执行以下步骤即可:
; h! Z* A( O g/ u
3 r" x: c% V/ j: w' s- U% c7 v8 q: Ji)、首先,执行:“Tools”-----“Scheme Preferences....”,如下图所示:) Y& M# a; J6 g
. n3 n Q0 L s
3 j% g1 O+ j5 B
设置图解15 j; q) e+ l, @# H; C/ J
! W, E" U/ U4 i" p) A- n: G( V2 |
+ k+ L9 _9 V7 @ii)、然后,在弹出的“窗口”中,按下图进行设置:" I, e2 p& H* H$ M0 X: Y
8 \" n9 e4 @1 q- L/ L
6 ? l( X" I( K4 ?4 H' m1 b3 p; y6 j# r' q
设置图解2' t( L- p% K8 Z& ^/ q8 `
/ r6 \2 b4 E) z, X4 s: f/ B5 x3 z6 o. t$ c' U* ]' J5 A+ ^
iii)、设置完成后,“原理图”中的“跨接线”即会“自动更新”,可“直观查看跨接线”,实例图如下所示:7 N/ ]* i$ r8 D( e
) c! w5 k; @ b" N5 G
! _1 P. ], B) Z* R# _( l
5 Y2 }2 U5 z8 i
实例图
5 {9 f5 F! b9 |, V+ [
, o( D6 ]% s- c
! n1 S# ]3 R# O' R. d4 w; C |
