查看: 507|回复: 1
串口常见的电气标准和协议,串口数据包的组成
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2021-3-4 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    串行接口(Serialport),也称串行接口或串行端口,串行通信接口,COM接口,简称串口。主要用于串行式逐位数据传输。
    串口通信(SerialCommunicaTIon),是一种非常常见的设备间的通信方式。串口通信协议是指双方约定一致的数据包格式规范(包含起始位、数据、校验位及停止位)。
    1.串口常见的电气标准和协议
    1.1RS-232C
    RS-232C标准串口,是目前最常用的一种串行通信接口
    机械特性
    RS-232C采用的接口是9针或25针的D型插头,常用的一般是9针插头。
    DE-9Male(PinSide)DE-9Female(PinSide)
    9针插头管脚
    电气特性
    逻辑电平:逻辑1:-3~-15V;逻辑0:3~15V
    数据最高传输速率:19200bps
    最远通信距离:15m
    1.2RS-422
    RS-232存在距离短、速率低的问题,RS-422提升了这两方面,最大传输距离1200m,最大传输速度10Mb/s
    机械特性
    一般是9针插头D型插头
    电气特性
    逻辑电平:逻辑1:两线间的电压差+2V~+6V逻辑0:两线间的电压差-6V~-2V
    数据最高传输速率:10Mbps
    最远通信距离:1200m
    1.3RS-485
    在RS-422基础上,RS-485增加了多点、双向通信能力,具备联网功能。
    机械特性
    一般是9针插头D型插头
    电气特性
    数据最高传输速率:10Mbps
    最远通信距离:1200m
    2.串口数据包的组成
    串口数据包由起始位、数据、校验位及停止位组成。
    最常见的串口数据包配置为96008N1(9600波特率,8位数据位,无校验,1位停止位)。
    例如传输字符0(ASCII为48,二进制110000)
    01100001
    解释
    0(起始位)110000(8位数据位)1(1位停止位)
    2.1起始位
    一个逻辑0(低电平)的数据位表示开始
    2.2数据位
    起始位后的就是数据位,数据位的长度一般为5、6、7、8。
    2.3校验位
    校验位用于校验数据是否正确。
    一般分为:
    2.4停止位
    数据传输结束的标志,一般由1、1.5、2个逻辑1(高电平)的数据位表示
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-3-4 13:14 | 只看该作者
    9针或25针的D型插头
    GMT+8, 2025-10-8 02:37 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
