TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
$ ]7 a7 b$ u7 U/ l( f0 z; a
本次使用的“PCB环境”为“altium Designer 16.1.11”;
/ u& w: p8 z- v" T% { p* V3 T! K/ d3 G/ D# [# r" d) ?
在“AD工程”中,对“PCB文件”而言,但“PCB板”的线路连线很多时,其“线路”在“工厂制作”时,推荐进行“泪滴”、“敷铜”操作,其不仅可提高“PCB板”的“稳定性”,也可从部分程度上“减少PCB布线数目”;
! _8 m, [2 V9 O2 T8 n" u- B" M( g
* w$ S8 s+ _8 ~对“AD”的“后期PCB优化”,主要有以下2部分:“添加泪滴”、“添加敷铜”:
! R9 A: B" J7 J5 t. N' a7 E; @0 {+ |- k. z9 ^! ~. e0 J
1、“添加泪滴”:
^8 y# G$ }' e1 ?- u p" m! O* h p ~3 h* W
在“添加泪滴”时,在“PCB”环境下,执行:“Tools”-----“Teardrops.......”,弹出如下窗口:" j \1 n% U. ~% i1 x
' y+ j2 t& q B
' F& C* o2 x* B* M* i
泪滴设置' D2 }: K0 a0 W: W* w6 Y
! R1 M' S o- R: r" U# ^9 G: T
) V2 V# e8 m3 \+ R
) `+ h6 x4 s$ G5 I: d
. `2 B/ }7 e, y% t* r* u) `无泪滴5 A$ T0 C( _' y+ g) D! |
5 V$ |5 D4 |( n& }/ a
' Z/ B3 Y1 ^) R6 b( a! S
7 o. b! w% D0 d S
; `$ J+ @1 Q# v有泪滴+ @' r* S1 q- @ s% B: D. A9 e
( J% N: l: y- G6 H3 F5 }如上所示:“有泪滴”的 “PCB连线”在“焊盘连接处”会有“圆弧形过渡”,其能有效提高“成品板”的整体性能;
- @& d1 Q$ J5 ^
! ~0 L$ U5 m- _9 J2、“添加敷铜”:5 ~1 E ^9 J7 Q3 r; O* N. Y2 f; N" k1 i
% r$ K- _; \! f9 v7 l8 D
在“添加敷铜”时,在“PCB”环境下,单击下图位置“图标”:
/ L4 w/ Q& }4 d: T
" n/ s, s& P8 n& R O1 h; w
' ?6 H7 d3 Q3 v* s( T! Y C
3 t7 M5 w7 y8 E3 B- ]) U* Q0 H9 ^; d5 F0 J0 D
敷铜13 l+ i6 y) l/ m+ R. {
# i: ~3 B4 h# p% W3 D3 w6 N, E- g
弹出如下窗口:
1 _9 I' @# a0 |9 `: x! K& H; T$ M0 A* G ?, U* D
( H9 s* R& Y$ s' J |
X) @$ q" u6 P1 ?
/ }' x8 L: d+ v, q& z敷铜2
( t5 r! U3 U" X- a' d, J1 n i' f7 Z
然后,在“Connect to Net”后的“下拉菜单”中,选择“所需敷铜网络”,多选择为“GND”,之后单击“OK”后,鼠标即可变成“十字光标形状”;9 v2 A6 N, u' J* B8 v8 R
3 n* S' u+ j, F9 _* v1 x1 Z) ^
最后,人为“手动绘制敷铜区域”,之后即可“自动生成敷铜”;
# f, \+ u* U+ Z, e5 R: t7 y; c j& A2 U" l5 s* e; I8 F. y
“敷铜”示意图如下:0 \) H0 y9 g, ?$ ]- _$ j/ K- h
: N6 f8 D' }9 g' v2 C% W& B! u
3 u" a- R: J: i0 r
# ^1 H2 t; W" m
) O) P6 X) h- i* H
敷铜示意图
0 i6 i! i8 Y0 r h
+ p6 S; I9 z7 ?& a+ ~9 a如上图所示:由于“敷铜网络”为“GND”,因此可直接使用“GND敷铜网络”代替“GND连线”,而不需“特意考虑GND走线方式”;* U5 H% Y4 R; e8 m
( `& m; y8 W3 A$ t由于对“PCB”而言,所有的“干扰”都可以归结于“GND问题”,而此种“GND连线方式”可有效降低“GND回路阻抗”、为电路提供更加便利的“供电回路”,因此在实际工作中使用极为普遍;
* k0 e* d+ M: P8 Y0 S1 i6 h# A" P' @, s, r5 Y @& n o' z ^
