查看: 385|回复: 1
H7230替换LN2516
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-3-2 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    惠海半导体高低亮车灯IC方案 --【DCDC降压恒流LED高低亮功能车灯IC内置MOS H7230】
    方案特点:
    宽压输入电压范围:7V~100V
    可设定电流范围:10mA~1500mA
    固定工作频率:130KHZ
    内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
    平均电流模式采样,恒流精度更高
    0-100占空比控制,无电流节点跳变
    输出短路保护
    功能模式:全亮/半亮
    ESOP8封装
    H7230是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-85V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出电流达1.5A。
    H7230可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
    H7230工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
    H7230带有输出短路保护功能,12V~85V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
    应用范围:车灯(适用于电动车灯摩托车灯汽车前大灯工作等)以及DC-DC照明灯具
    & M0 v3 N8 {8 ^( z9 b
    2020-11-14 15:25
     楼主| 发表于 2021-3-3 09:41 | 只看该作者
    另外还有替换OC7140现在方案 货足
    / t/ [2 z  i3 f( B: d2 D( N【可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 (微信同号)企业qq/QQ:3007461762】
    GMT+8, 2025-10-11 16:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
