扫地器件人专用DCDC降压恒压IC( r3 G8 b# x( R) x+ |2 S# A. |
宽压输入降压恒压驱动IC小电源驱动板_供电模块可用
F* F: x) b2 Y% E产品描述 特点 应用领域 典型应用图 备注:
( B' k% A# N( a* k) H* _(1)修改 R2 调整输出电压
: I6 F+ U) L( p5 d6 y(2)当输入超过 73V 时,输出加 1K 电阻到 地。4 |& ?3 R+ ?- I& K4 u
(3)输出 1.5A,限流电阻用 25-30 毫欧。
$ U) T7 E4 x @7 ]8 P1 E7 O& \◆内置温度保护 ◆内部软启动 ◆内置 100V/6A 功率 MOS 管
% O, H/ T9 V& S% e4 r. W9 M, U- F ◆宽输入电压:4.5V 到 80V ◆固定 200KHZ 频率
1 ]6 K3 s! ^+ B◆输出电压可从 0.8V 到 30V ◆每周期电流保护 % c5 o* y; Y, D0 {. a" d( Q
◆高效率 90% ◆SOP8 封装
' x4 {0 [+ D& d" r' A AP8850 是一款集成带可设定输 出电流的开关型降压恒压驱动 IC, 可在宽输入电压范围提供 1.2 安培 的持续输出电流,具有优良的负载和 线性调整度。6 f1 X, \! ?3 S/ E7 z: s# {
AP8850 最大输出电流可通过外 接高精度取样电阻来设定。安全保护 机制包括每周期的峰值限流、内部软 启动和温度保护。 ; G# C: V7 z! H( \. Q9 M
AP8850 需要非常少的常规外围 器件。采用 8 脚的 SOP8 封装.
- L }. C4 Y% d/ O+ b$ e◆电动车 ◆汽车点烟器适配器 ◆独轮车 小电源驱动板 供电模块
+ }& c% A& q5 i* C5 `5 @8 f8 `6 U' F
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 & {7 c! |6 w1 M# n
0 R. v( [' x, u; i6 V- F+ |$ n |
