查看: 513|回复: 1
LED升压恒流芯片H6911外置频率补偿脚 UV杀菌灯专用IC【2.5-24v输入 5A 集成软启动】
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-3-1 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    【特点:无频闪PWM调光IC+模拟调光芯片+共阳极/大功率+高效率高达95%
    H6911是一款LED高效率升压恒流调光芯片,支持LED常亮和闪亮两功能太阳能灯串控制芯片,适用于1-21.2v充电电池供电的太阳能芯片。其主要功能升压、光控、闪烁、和闪烁脉宽调制等。
    输入工作电压范围 2.5V~24V
    输出电压Vin*5
    输入电流5A
    调光频率25K
    调光辉度65536
    调光深度0.1%
    电流精度3%
    静态电流3uA
    集成软启动
    巅峰电流检测
    低待机静态电流
    外置频率补偿脚
    支持低压锂电池供电
    高效率高达95%
    线性调整率和负载调整率好
    支持升降压应用
    支持模拟调光和 PWM 调光
    OVP 开路保护,过压保护点可调
    OTP 过温保护功能,过温保护后电流线性下降
    应用领域:
    便携式日光灯、应急灯、便携式UV灯、太阳能灯、强光手电筒、警示灯、LCD 背光驱动及洗墙灯、景观灯亮化照明、MR16 LED 灯、舞台灯 、射灯 、建筑照明、LED灯条调光应用、LED台灯调光应用、 LED车灯、低压球泡灯、低压投光灯等等。
    , Z) E' ?" [: m
    2020-11-14 15:25
     楼主| 发表于 2021-3-2 09:31 | 只看该作者
    型号:HC160N10L    N沟道场效应管   100V10A(10N10)  TO-252封装 内阻145mR,可用于雾化器、车灯电源等
    0 g1 {# s6 d/ D8 t型号:HC080N10L    N沟道场效应管   100V17A(17N10)TO-252封装   内阻68mR,可用于加湿器、车灯电源等  K2 K9 V8 _! L, q: \6 c7 g# k
    型号:HC021N10L    N沟道场效应管   100V35A (35N10)TO-252封装  内阻22mR,可用于工控电源
    ( s" Q& c* l+ a+ v+ |型号:HC080N10LS   N沟道场效应管   100V15A SOP-8封装          内阻68mR6 k7 L/ C: w2 R6 D. U/ }8 d; Y
    型号:HC15N10      N沟道场效应管   100V15A(15N10)TO-252封装   内阻68mR,可用于加湿器、车灯电源等0 V1 p' S/ a( T+ ^7 B+ M- \8 |
    型号:HC012N06L    N沟道场效应管   60V50A(50N06 )TO-252封装   内阻12mR,汽车灯电源、电机驱动、控制器等8 g+ |, p: }8 f) J2 e2 k; G
    型号:HC012N06LS   N沟道场效应管   55V12A  SOP-8封装          内阻13mR
    $ [6 V( T7 k& f1 V型号:HC037N06L    N沟道场效应管   60V30A(30N06)TO-252封装,  内阻30mR,可用于加湿器、雾化器、香薰机、美容仪
      R! H! Z9 K0 Z) ~% X& _型号:HC240N10LS   N沟道场效应管   丝印HC310 100V3A 3N10 SOT23-3封装     内阻200mR * q( E. N/ E9 [/ {
    型号:HC160N10LS   N沟道场效应管   丝印HC510    100V5A (5N10)SOT23-3封装 内阻155mR 可用于加湿器、雾化器、香薰机、美容仪6 ~& _! [4 S7 I
    型号:HC610        N沟道场效应管   100V6A  6N10  SOT23-3L              内阻80mR0 Q) g/ S' B+ x; _6 \1 b0 o
    型号:HC037N06LS   N沟道场效应管   60V30A     SOP-8封装                内阻30mR9 _$ n  p$ a# w. p5 {" D
    型号:HC080N06L    N沟道场效应管   60V17A 15N06 TO-252封装             内阻70mR
    $ z' W+ @6 K4 O" Z8 v' [型号:HC080N06LS   N沟道场效应管   丝印HC606  60V6A     SOT23-3封封装  内阻90mR8 Q6 H  p  @% E: M# M$ ]/ E! o
    型号:HC706        N沟道场效应管   60V7A  SOP-8封装                    内阻80mR1 h- {6 Y' U, I
    型号:HC020N03L    N沟道场效应管   30V30A TO-252                       内阻20mR
      w2 g& l6 z+ M7 e3 x6 r型号:HC3600M      N沟道场效应管   30V8A       SOT23-3封装             内阻22mR- S+ w+ }$ e0 o" {7 z
    型号:HC3400M      N沟道场效应管   30V5.8A     SOT23-3封装             内阻30mR
    % K7 R& Q% |3 O0 [. n型号:HC1033D      N沟道场效应管   100V8A      DFN3*3封装              内阻145毫欧0 g! ~5 R- n7 A* w
    型号:HC1019D      N沟道场效应管   100V14A     DFN3*3封装              内阻84毫欧
    ! c" o% H2 ]0 X. m5 p型号:HC1006DD     N沟道场效应管   100V30A     DFN3*3封装              内阻20毫欧" A% m6 h5 W5 |' A1 G/ @+ `0 l
    型号:HC6033D      N沟道场效应管   60V13A      DFN3*3封装              内阻70毫欧
    4 \7 c% g, o9 I: q型号:HC6019D      N沟道场效应管   60V20A      DFN3*3封装              内阻30毫欧( ], P& p" @5 O, z6 I) X$ z/ i- q9 f, P
    型号:HC5511D      N沟道场效应管   55V40A      DFN3*3封装              内阻13毫欧
    4 f/ z4 u4 N+ f# K7 S5 }" d型号:HC3022D      N沟道场效应管   30V45A      DFN3*3封装              内阻13毫欧
    " {  T: G2 X: o  m型号:HC3022D      N沟道场效应管   30V45A      DFN3*3封装              内阻13毫欧1 j8 I- Y8 W7 u0 q' g0 W) Y  Q3 Z/ K
    型号:HC3039D      N沟道场效应管   30V25A      DFN3*3封装              内阻24毫欧
    + r* Q4 p8 p' Q% Y& b型号:HC1519D      N沟道场效应管   150V6A      DFN3*3封装              内阻238毫欧: j# t6 F) s/ u, j( {* W6 Y1 x
    (免费送样和DEMO测试/免费技术支持 庞工15323519289{微信同号}QQ:3007461762)
    GMT+8, 2025-10-11 14:20 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
