PCB表面处理工艺都有哪些?
0 }- ~- ^% O( s
3 K0 q& U) B! ?' F. [' ~! l5 Y正确选择PCB表面处理方法将直接影响到产品的成本及良率。
0 c+ |# N; O# W A+ G# m现有的表面处理方法如下:8 Z4 b4 o O) I3 l+ l
OSP(organic solderability preservative)
w- D8 w' n/ B$ i% d/ c" rENIG(electroless nickel immersion gold)) u; E" b G/ W/ w* S9 a- Y
HASL(hot air solder leveling )3 q, o% O8 j7 i
OSP是现有的对裸铜进行表面处理的最便宜的一种方法.是在裸铜表面覆盖一层薄的有机材料防止铜的氧化。. i8 m% G F; W% R* G9 n1 @8 w
缺点是:经处理的表面脆,若这一薄层损坏,氧气会进入并与铜发生氧化从而降低其表面的可焊性.而且防护层是绝缘的所以它不适于作接地用。& ^+ h) G8 D2 k: T) I/ B1 [% Y+ r a4 y
ENIG比OSP robust的多,但是因为金的多孔特性使得它的寿命有一定的限制.ENIG表现出良好的可焊性,其良好的接触电导性使其成为表面处理的理想选择.他还用在开关,接触端子等.金的厚度将影响到其应用寿命。
! P2 J) i, a$ G% G浸金制程是:“mono-molecular"即单个分子厚度,因此制程不会超过0.1um.金在锡中完全溶解并与镍和锡生成合金,防止镍的氧化.无电镀镍层的厚度一-般是3~5um.人们现在已经在关心金合金的脆性,金的脆性问题只有在金的含量超过2~3wt. %或度层少于0.1um是成立。+ d& l# ~; ] @7 r7 Y8 C& t
ENIG虽昂贵,但是与其它表面处理相比镀金的含量是很低的。% N) o: X7 y5 C5 z1 N7 b. \& A+ N
$ g8 r# P5 B1 Y% s+ x; W: CHASL是在PCB表面涂覆一层锡铅合金,其低成本,高强度使其成为多年来流行的一种方法,但是近年来又减少的趋势.其涂覆的厚度在锡垫的边缘和中间也有所不同(几微米到50~75um).这种可变性在基准点的确认及网印,贴放中都会产生很多问题,所以尽量不要用到密间距的SMT电路板上HASL因其低成本,实用性使其成为技术含量低,及低成本的波峰焊电路板的表面处理技术的首选。
) t: O( d- B& O7 Y7 K. O! d& U: r M% f* l9 p# }
其它的表面处理如: (浸)银,锡,钯,镍钯(NiPd)等等。
* R- }7 n$ a3 {$ v1 F这些方法各有优点,但与前三种方法相比还需--定的理由来说明其可靠性及实用性。
; G# V, u" t) r3 _9 B强烈建议在DFX早期设计时应对PCB表面处理进行有效的评估。. [! z# D1 N7 i% p3 q0 e
8 ^ o( j3 G* N3 ~4 |8 c( J
* r: b; w& G0 {' Q7 ~, s9 W
( k, L2 F4 p, }3 |+ T \ p* ]5 V# `4 K" ?! ?# S5 D5 j
" ?& R$ ^' \5 m* y5 v, d% V
