查看: 461|回复: 0
SD24C SOD-323双向瞬变二极管TVS
发表于 2021-2-26 16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常州鼎先电子有限公司
13775299578邢思前
生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
: m+ F7 ]0 c+ m  v: l
单路双向TVS二极管SD24C,用于便携式电子设备中的 ESD 防护
   SD-C系列 450 W 离散式双向 TVS 二极管设计用于防止破坏性的静电放电 (ESD) 和雷电引起的浪涌电流。这些快熔式 TVS 二极管特别适合在低速和直流应用中更换多层变阻器 (MLV),因为它们可以 ±30 kV 安全地吸收重复 ESD 冲击,而不会影响性能,同时可以安全耗散高达 30 A 的浪涌电流。与竞争技术相比,其低动态电阻可提供高达 50% 的钳位电压降低
低动态电阻
无固有磨损系数
SOD-323 封装可安装在现有 0805 印刷电路板封装尺寸内
保护以下应用中的按钮、开关、电源端口和其他多种低速 I/O
试验器件
销售点终端
笔记本电脑
服务器
医疗器件
产品技术参数
属性
数值
方向类型
双向
二极管配置
单路
钳位电压
50V
安装类型
表面贴装
封装类型
SOD-323
反向待机电压
24V
引脚数目
峰值脉冲功率耗散
450W
峰值脉冲电流
10A
ESD保护
工作温度
-40°C~125°C
长度
1.9mm
电容值
50pF
尺寸
1.9 x 1.45 x 1.04mm
反向漏电流
1μA
9 [* r* Z8 Q8 d
GMT+8, 2025-10-11 14:21 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
