查看: 706|回复: 1
Altium Designer自主库跨电脑使用问题统计
发表于 2021-2-26 16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer而言,其设计电路板的优点显而易见,使用方便、上手快;
为提高开发效率,大部分工程师都需要绘制自己的“自主库文件”,最后导出属于自己的“.intlib库”,举例如下所示:
4 Y( o# R! Q+ z; U, d, N
( ?' ~; `4 J$ f$ a" \' {/ \- s
后续使用时,只需将这个“.intlib库”文件导入到Altium Designer中即可使用,可大幅提高开发速度;
本次由于购置新电脑,碰到一些小问题,不一定是每个人都会碰到,但也发布出来,以防万一;
1、自主intlib库无法识别:
对“自主intlib库”,如下所示,由于需要对接“结构部”,因此将大部分器件都添加了“3D模型库”,其尺寸与实际大小保持一致;
9 Q! q2 S( t) h9 e4 K' M8 [$ [
4 _6 Y( q. X* W2 v1 r3 K
但之前制作此“自主intlib库”,使用的版本为“16.1.11”,新电脑上,仍旧安装为“16.1.11”,但直接导入“自主intlib库”后,软件无法识别部分器件;
综合查询后,问题粗略定位为:“history”文件冲突,导致“文件无法识别”;
解决方法为:“重新编译intlib库文件”,此时,系统会重构“自主intlib库”、并可被软件识别;
PS:对未添加“3D模型”的库文件,不存在此问题,本人添加的模型文件为“Solidworks文件”,系统自带的库文件也还有3D模型,但其模型应该不是SW文件,因此并不存在冲突问题;
2、自主intlib库无法编译通过:
之前制作此“自主intlib库”,使用的版本为“16.1.11”,本次虽然使用“16.1.11”,但再再次编译“自主intlib库”时,出现“系统警告”,导致编译失败;
同样,其问题极为可能是“3D模型文件”导致的,“AD”虽然支持“SW绘制3D模型文件”,但其在兼容性上,仍存在部分问题;
解决方法:关闭AD后,再次编译工程即可;大部分情况下,每2次,必定有一次通过;同时需注意一点,在电脑编译“自主intlib库”,尽量不要碰触鼠标或键盘;虽然没有理论依据,但此时操作鼠标或键盘,基本上都会造成“自主intlib库”编译失败;
3、导入自主intlib库:
对之前制作好的“自主intlib库”,进行导入时,按以下4步即可实现:
8 C8 J: M6 l# q* ]
# N$ \7 \# P. l# I# ~6 |& k
4、成品展示:
完成之前的intlib库导入后,即可完美编辑之前的工程文件,譬如对之前的“智能家居控制板卡”的PCB展示如下:
  c$ D/ F' N; g0 p: H7 i/ o# ]8 Z/ g/ @" Q6 L# k
进入3D视图后,如下所示:
  w) E+ v+ a& E  i$ \
. W. F! E0 @6 \% g' q& U
此时,前级库均已导入,同事完成对工程及库文件的跨接使用。
/ t7 g* V) S% R2 x* L: A) e# w
发表于 2021-2-26 18:05 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-7 20:09 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
