3288简单功能概述
. e5 y0 u# ~3 W! H0 KBK3288 是一款 28 nm 工艺、高性能双核、低功耗的蓝牙 5.0 双模音频平台,主频超200MHz,50M QSPI,8Mbit ROM,110K RAM,打开DSP可达600K RAM。
' U& n3 r. A: @; V, D1 k& o/ V$ ]1 |6 f7 ^3 {0 T
单芯片双模蓝牙通话手表,蓝牙一键连接,不需要分别连接ble和音频,1.7寸高清分辨率240*295IPS,30天待机。
$ b2 \! `, X0 k# w6 I5 e% G) h) R; L' C$ l/ V N4 Q
1. -94 dBm 射频接收灵敏度,10 dBm 发射功率
9 v7 C' e& ^! }2. 专用音频 DSP,支持浮点和每秒 1 G 次数的 16bit*16bit 乘加运算能力! v7 p" X- Z- M
3. 极低的待机和工作功耗,蓝牙耳机模式下 A2DP 功耗小于 4 mA
+ {5 h) N T2 X' \4. 支持 2.4 GHz 私有协议、2Mbps 速率和长包模式,支持低延迟私有音频解决方案$ J k9 p C* }' E
5. 96 dB 的音频 ADC 和 102 dB 的音频 DAC,采样率 8 kHz ~ 384 kHz
3 G1 B2 n6 F+ A* p" U5 k6. 微秒级别的 ADC 和 DAC 延迟支持宽频带的主动降噪! B' Y0 {. B# O4 ?) s1 N% k! e4 `
7. 单芯片同时支持主动降噪、阵列麦克风降噪、声学回声消除和人工智能语音助手CU控制接口& ^: g4 k& F6 [; z4 {; M. o
& _$ S! }1 b; @/ B6 h5 u3 J+ f1 u1 a! W7 x# v, X C% Q; I0 k
9 _8 C0 i3 ~ N$ c% k4 B
2 |$ C& Z2 ]1 a
# i+ ^2 |$ U) w; k1 z, {
- r+ n1 m: C/ Q/ X1 N5 i( _, ]+ Z9 l# h j, S. A0 l9 A
& b$ f6 ]9 u0 u$ q) l
7 ^! g0 J; Z' D8 s4 i |4 [
7 y7 m4 C" i% W* J+ v7 @' L/ G
) x8 W& O W; E0 o0 y! A! [6 L/ K$ x
) s# ]! V! z) z' G1 v5 y
; P9 z# H2 Y' J5 q" C" r
/ k! e" \2 O+ T, U, l, N* ]" s! Z5 x+ o/ e/ w* s4 M E
% v! J+ [- v+ R2 m" a
8 s- k: f2 D% q" ]( _- L7 ~3 ?- y
7 A$ {) k# H4 [
I* _( F& d+ E6 p1 X0 J
/ {8 H; F' R/ j: U2 i; L/ G
9 P( f1 |( Q: M4 g
6 L$ A4 }% c. a# P6 Y1 u
6 m7 t7 T! i9 S( r" K* x3 h
5 i7 q' m; q+ n
8 p9 e9 G: P E& [+ n2 _ |
