TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
1、钽电容不建议用25V以上的
2 ]7 d- s* {$ w, n. f
* |% i5 ~ U$ p; s/ t4 `+ \9 y2、电源输入端建议用固态铝电解电容,磁选液态铝电解电容。不建议钽电容和陶瓷电容。胆电容抗冲击差。& E* ?9 M9 W0 H0 l- E) C
' F% s+ p" ~* U& ^, ^5 d0 ^
3、电源输出端建议钽电容或陶瓷电容。
6 Z3 u, [9 `+ |# B8 G- `# X3 l9 L1 W+ L
总结26条硬件电路可靠性设计注意事项
% U: w2 {8 M4 a3 e9 G4、BUCK电容(蓄能大电容)建议在PCB板子远端分散布置,这样保证远端供电稳定。这个大电容建议放置在输入端,输出端,远端三个地方放置这个BUCK电容。, i& ]& R7 p. c Q+ p( B3 X
. d( E$ e: M! p U6 B+ a5、去耦电容距离管脚最好在2mm内,过孔要就近管脚打过孔
8 [5 v- y9 K+ i. l
7 f8 T2 T. C1 o( O6、1uf的一个IC陪1-2个就行,0.01u和0.1按照一个管脚一个配
$ v$ T. Y( U) R" u* V
2 J, y7 g' B( t W B7 A7、pcb上走线1mm对应1nh,1mm对应0.25pf4 e: m! A; |5 o% H4 l
2 T0 W v! H- P+ ?( e
8、100pF对应580M的谐振频率,1nF对应180M,10nf对应58M,100nf对应18M,这个频率根据走线2mm算的,2mm对应2nh电感,谐振频率1/2π根号(LC)8 Y& H; N, G) x& u% c
3 v$ R9 l) _1 W6 z" \! {( }
9、电源模块输入:铝电解电容--》DCDC模块--》铝电解电容或陶瓷电容--》电源转换芯片--》》钽电容,陶瓷电容
8 ^% L6 w5 e& P3 R% k
% `$ J, ?, J( E6 ^ L% z总结26条硬件电路可靠性设计注意事项
7 h- X) }& h% R! \! _6 n1 ?- F9 J10、传导辐射超标,测试范围150k-30Mhz
" v- z8 P# S7 p8 D- H. l1 m4 X: }) M. p
11、单板不建议用PTC自恢复保险丝,寿命比较短,过流10-20次,自恢复功能就会失效。建议熔丝慢熔保险丝。' b' }0 A* `7 d1 m' }) u
7 i" d6 s, \4 J) _5 c) s' @5 R% W
12、1A额定电流的保险丝一般熔断电流在1.5A,工作0.1-1s左右。冲击电流一般比较大,大约额定电流,但是一般冲击电流时间短,不会冲断保险丝。' j. Q3 N! H4 I& r1 _$ H& F
/ \2 P5 s" m5 a) }2 S+ t& l8 A0 M
13、保险丝的I2t的值,中t是8ms,电流I增加,加载时间固定为8ms,直到I达到一定程度使得保险丝熔断,这个值叫I2t公称熔化热能,主要对于冲击电流的。& o! ~: G7 W5 ]$ @8 S# C9 s
' o: ~% r, e5 R4 }$ U5 |8 c
14、保险丝的对于冲击电流,冲击电流是个三角波信号,那么三角波的1/3的I2t与保险丝的I2t比较,应小于保险丝的I2t。. G/ @ R1 Q- R+ M/ y q! _, G
+ G* v p' n* D4 T- _15、little fuse+ n/ j: R( @1 e3 [* ^9 i/ |
1 w% `$ q/ u2 O% u- l" x: y
16、上拉4.7k,下拉1k7 M( p7 W% t4 j/ a. o1 A
/ H% |2 t* s/ N- a( ~7 l& n17、ESD保护器件要比保护串阻靠近接口,因为器件ESD防护能力强。电阻弱。
) R* Q1 {$ x7 Q. U( D+ ]. B F- J8 e/ ?' i0 n% @' G* ~* X
总结26条硬件电路可靠性设计注意事项
8 x) M4 X0 _; I& S9 \& S7 ?: [18、TVS二极管防护建议用单向的,后端DCDC模块抗负压能力一般比抗正压能力弱。
1 F" i/ z. a1 y4 }, O
. c4 y; _. ~3 o' U) T- I7 s0 l19、信号线防护器件走线一定先过防护器件,再进入器件,不要产生T型分支。千万不要产生2mm的T型分支。% E- _( l5 l- s, i
- }# o+ z) G D& C- G5 Q20、为什么隔离地和信号地之间的1M欧的电阻可以防止外界干扰进入??
4 L" w% K$ n. M+ T# W# n
" ^" w: V. t& w) k, H21、can总线保护的串阻要在差分电阻与管脚之间。
% s0 e1 b8 t2 j. Y P
3 f {! S/ o) w22、电源采样用插装电阻,插装电阻抗浪涌好,贴片的抗干扰浪涌不行。; ]' \+ C6 ^5 Y5 S; U
4 V- p1 R+ m1 X3 K* Y8 l" S
23、搜索跨分割1 `! Y( @' P' T1 W
+ }) r. _, f" P$ D& t9 @7 C9 {5 K
24、avx,tdk,kemet,村田,风华高科,京瓷,电源模块金升阳,synqor电源8 y" I) W4 ?( n4 g- l
/ H; f/ }8 X4 T3 T2 M25、连接器插座信号针下面不要有电源层和地层。
, j3 r( u9 K! W# s& I' l e7 g
. r9 M- m9 s4 k0 j& U$ X+ a: b9 j26、注意爬电距离。机壳地接口插座与内部器件之间的间距保证在3mm至少。- x: b5 m' ^# E9 _
4 u- X/ F0 i: _ |
